Автор Тема: Съемный телевизор  (Прочитано 4221 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« : 08 Сентября 2015, 12:33:51 »
Собственно это тема посвящена изобретению креплений для передней панели, или как в простонародье — "телевизор".
Суть данной доработки (съемный телевизор) обусловлена тем, что "телевизор" в е-30 с завода приваривается к кузову и является не съемным элементом, а мотор V8 с 6МКПП крайне тяжело вставлять в моторный отсек с приваренным "телевизором", хотя это и возможно. Испытав такое удовольствие 1 раз (вставить и вытащить мотор с установленным телевизором), с учетом того, что при установки мотора необходимо минимум раз 20 вставить и вынуть мотор, я решил сделать его съемным.
Для начала избавляемся от старого, путем высверливания мест точечной сварки, ну а за тем самое интересное, примерка нового "телевизора" и изобретения его крепления к кузову. Сначала установил новый телевизор на машину в предполагаемое положение и прикрутил саморезами для примерки и выверки зазоров и убедившись в том, что "телевизор" находится на своем месте снял всю облицовку и приступил к изготовлению креплений.
Изготовление креплений занятие сугубо творческое…
Крепление телевизора осуществлял болтами м6 и пару мест м8, потайные гайки через пластину 3 мм. приварены с внутренней стороны лонжерона. Получилась очень жесткая конструкция не уступающая оригинальной.
Собственно фото, должно быть все понятно
Осталось сделать места крепления "телевизора" к брызговикам.
Критика по теме приветствуется.
Рекомендуем почитать по теме Съемный телевизор
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 11 Сентября 2015, 09:36:09 »
Одного не понимаю, зачем его полностью снимать, нижняя часть приваривается намертво. Пилится телевизор по стойкам и делается вставным в нижнюю часть. Количество креплений сокращается в разы...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: SPb
« Ответ #2 : 18 Сентября 2015, 09:19:35 »
А как закрепил к брызговикам? Я тоже сейчас делаю съемный так как тоже имплантирую V8  :D :D
  • E30 red
  • Репутация +597/-76
« Ответ #3 : 18 Сентября 2015, 09:37:26 »
да кстати, такой вариант более жизнеспособен)
мы недавно с другом это обсуждали, пришли к такому же выводу - нижнюю часть лучше не трогать вообще...
  • Репутация +23/-88
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 22:17:34 »
Может ты и прав, но в моем случае родной телевизор был уставший и его надо было менять, а новый резать рука не поднилась
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 22:20:54 от ilia
  • Репутация +23/-88
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 22:23:30 »
а мой вариант прям мертворожденный....))). во первых если разрезать телевизор  пополам он точно жесткость потеряет, а в моем случае он жестко фиксируется
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 09:16:25 »
нет, почему так сразу) твой вариант тоже рабочий. Просто в процессе сварки и установки мысль идет дальше и находит более лучшие варианты
Почему это он потеряет жесткость? в каких плоскостях?
Снизу у тебя осталась приварена нижняя часть телека. Сверху ты между брызговиками кузова ставишь съемную часть и крепишь её.
Где теряется жесткость?
« Ответ #7 : 26 Сентября 2015, 00:13:57 »
зря ты так, ты тоже продумал нормально.
« Ответ #8 : 26 Сентября 2015, 00:15:19 »
Это даже не я придумал. Есть такой парень Дима Волк, жаль что он мало писал в инете.
