Автор Тема: [Ижевск] Куплю опоры двигателя М42 Е30  (Прочитано 3421 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« : 08 Сентября 2015, 22:18:42 »
Собственно, может завалялись у кого родные опоры двигателя М42 с бмв е30
Деталь под номером 5 куплю
  • BMW e30(II), 318i M10 swap M42 E30is, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Ижевск] Куплю опоры двигателя М42 Е30
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 08 Сентября 2015, 23:17:21 »
смотри тут некоторые продают от е 36 а потом когда приходит по почте и ты понимаешь что это не то а они говорят а я думал что они одинаковые!!!!
  • bmw E30 318IS
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #2 : 09 Сентября 2015, 14:49:54 »
Спасибо за совет, прислушаюсь,  мне нужны именно с Е30 318 is  родные,  от е36 не подойдут они толще,  из-за этого движок невстает ровно, движок будет торчать выше  и дефлектор вентилятора не вставить
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 09 Сентября 2015, 15:19:36 »
не почему ты его вставишь подняв радиатор!!!но ключевое слово криво!!!
  • bmw E30 318IS
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 15:48:07 »
бери от BMW 535i е28, 300 рублей новая опора.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #5 : 09 Сентября 2015, 16:31:25 »
Как раз вчера на драйве про твою бывшую isку читал  бортовик, спасибо,  много полезной информации, как опоры от е28 535 i нормально встают? и где брал экзист  или емекс?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 16:33:20 от Murlock
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #6 : 09 Сентября 2015, 16:35:23 »
Хочется чтоб все по фэншую было)
« Ответ #7 : 09 Сентября 2015, 16:46:19 »
да, опоры встают четко, без доработок.
единственный минус - ввиду их жесткости при холодном старте первые минуты три-четыре от вибраций дребезжит салон. на горячую - всё отлично.
p.s. по закупи - у меня в Архангельске проверенный товарищ, я все через него покупал...
сейчас, если не срочно, пользуюсь zzap.ru, там сразу подбор по всем инет-магазинам.
по срочняку бегу к Сереге Варштайнеру или в ближайшую проверенную точку в Выборге))))
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #8 : 09 Сентября 2015, 17:08:10 »
Спасибо бро выручил, буду брать по твоему совету от е28 535i  аналоги по адекватной цене,  а то родные только оригинал ,по 5500 за шт, как-то жабу давит столько выкладывать 10к за резинки
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 17:12:25 от Murlock
« Ответ #9 : 09 Сентября 2015, 17:12:47 »
а то родные по 5500 за шт, как то жабу давит столько выкладывать 10к за резинки
пусть "феншуисты" этим занимаются.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #10 : 09 Сентября 2015, 17:56:17 »
обычные от м40 поставь и будет тебе щастье)
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 09 Сентября 2015, 20:32:17 »
рвутся даже если мотор не напрягать!!
  • bmw E30 318IS
  • Репутация +103/-17
« Ответ #12 : 09 Сентября 2015, 21:00:57 »
Ну про подушки от е28 я бы не торопился
встают они примерно так, обращаем внимание на крепеж диффузора, поднимать диффузор придется примерно на 2 см (брал Meyle 3001181103)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 21:06:21 от Stalker
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #13 : 09 Сентября 2015, 21:52:48 »
как не хотелось, придется колхозить
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #14 : 09 Сентября 2015, 21:55:55 »
Спасибо за информацию, буду думать что и как
« Ответ #15 : 10 Сентября 2015, 07:04:06 »
я видел сообщения даже на этом форуме, что ставят с е36 (нужно найти сообщения, что бы узнать с какого двигателя), и результат даже лучше чем получился у меня, но все-равно они несколько выше.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 09:02:23 от Stalker
« Ответ #16 : 10 Сентября 2015, 07:29:56 »
Может, у Сталкера просто не получилось)))
Нашел фото своей подкапотки с опорами от е28...
« Ответ #17 : 10 Сентября 2015, 07:54:04 »
странно, может дело в лапах?  у меня они с м40 вроде стоят.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 08:01:43 от Stalker
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #18 : 10 Сентября 2015, 18:49:42 »
Сегодня заказал по 300руб Мейли, лапы у меня родные с М42 Е30, надеюсь все встанет ровно как у Сан-Саныча :), ребзя еще раз спасибо за помощь!
« Ответ #19 : 10 Сентября 2015, 18:51:24 »
сделай темку с фотографиями потом, в разделе "двигатели"
« Ответ #20 : 10 Сентября 2015, 18:53:27 »
ну вот заодно и узнаем, в чем у меня проблема. Хотя у меня МКПП и кардан даже с м42 были, неужели они лапы поменяли.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #21 : 26 Октября 2015, 19:49:32 »
обычные от м20 ставил все ок было.
  • E30 touring 320i
« Ответ #22 : 27 Октября 2015, 06:27:02 »
дак там на подушках для м42 верхний и нижний штырек смещены относительно друг друга, а на М20 судя по картинкам они ровно стоят.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #23 : 27 Октября 2015, 18:29:29 »
Поставил М42 на подушки от е28 535i встал идеально, зазор  остался между капотом 2 см и зазор между рулевой рейкой и поддоном 1,5 см, вообщем можете смело ставить на эти подушки, спасибо Сан Санычу)
« Ответ #24 : 27 Октября 2015, 19:27:55 »
У тебя не стоит диффузор. Когда его поставишь - будет более объективно.
С другой стороны, даже при условии нормальной установки дребезжание в руле все-равно надоедает, но это мое субъективное мнение. Хотя опять же сила дребезжания, возможно, зависит от конкретного производителя подушек (на сколько они жесткие).
