Автор Тема: Проблема с пуском двигателя  (Прочитано 1768 раз)
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« : 15 Сентября 2015, 18:53:10 »
е30, м50б25, езжу все гуд, но порой заглушу машину, схожу до магазина, вернусь, поворачиваю ключ, и ничего не происходит, стартер молчит, приборка горит как положено, не тускнет... заведу с толкача, все норм, завожу, поезжу какое то время, глушу,завожу,глушу, и снова такая проблема
куда копать? акум новый....
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
Рекомендуем почитать по теме Проблема с пуском двигателя
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 15 Сентября 2015, 19:06:07 »
1. Проверить, приходит ли управляющий плюс на втягивающее реле в момент пуска. Оно щелкает? Если нет, то смотреть контактную группу замка зажигания.
2. Проверить, выходит ли силовой плюс из втягивающего на стартер в момент пуска.
3. Проверить массу стартера, двигателя, аккумулятора.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 10:20:36 »
щелкает в момент пуска, масса вроде как я посмотрел везде норм
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 10:37:39 »
Между втягивающим реле и стартером есть толстый провод. Проверь, есть ли на этом проводе напряжение в момент пуска. Если нет - то неисправно втягивающее реле, если есть - то неисправен стартер, скорее всего щеточный узел.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 14:07:32 »
спасибо большое! проверю!
