Автор Тема: чем лучше смазать втулки мотора печки?  (Прочитано 8348 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« : 20 Сентября 2015, 17:35:45 »
всем привет! подскажите пожалуйста,чем лучше смазать втулки мотора печки?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 18:56:12 от ALex_HS
  • 90' m20b20 M1.3
Рекомендуем почитать по теме чем лучше смазать втулки мотора печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 20 Сентября 2015, 20:11:20 »
Себе смазывал литолом. моторное масло на мой взгляд просто вытечет из сопрягаемых деталей при вращении. Может, есть лучше варианты, кто ещё напишет, чем смазать?
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 01:45:30 »
Ничем. Промыть самосмазывающиеся графитно-латунные втулки от пыли, вал - от ржавчины.
« Ответ #3 : 21 Сентября 2015, 06:08:45 »
простите за глупый вопрос,а чем они сами смазываются?там похоже очень давно смазки небыло
  • 90' m20b20 M1.3
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 07:38:51 »
Мож графитом,не?)
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 12:53:59 »
Почему бы не поискать в интернетах, как работают самосмазывающиеся подшипники скольжения?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #6 : 25 Сентября 2015, 15:21:42 »
мой опыт - трансмиссионное масло. 2 мотора работают тихо уже по 3 года
Книжек не читал, когда делал это. Может так делать и не стоит, но противопоказаний пока не нашел
« Ответ #7 : 28 Сентября 2015, 10:07:39 »
У меня один моторчик, который плохо крутился, был смазан белой литиевой смазкой АБРО, и проездил кучу лет нормально. Правда смазывал и тут же раскручивал его на машине. А вот в кондейной печке посвистывающий моторчик от такого смазывания только стал крутится хуже. Ну я его промыл карбклинером и вроде нормально, но печка лежит отдельно от машины и крутил моторчик я 6ти амперным зарядником - его маловато видать для моторчика, что-бы на полную крутиться.
Вот ВДхой ни в коем случае не смазывайте его - я смазал по дурости и он через месяц стал люфтить так, что крыльчатки чуть-ли не на пол сантиметра гуляют.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 28 Сентября 2015, 18:51:41 »
Да, маловато. На 4-й скорости мотор потребляет 15А.
Тоже свиристел на 1-2 скоростях, 2 капли обычного моторного масла - и тишина уже 4 года. Сам не ожидал, думал вытечет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 28 Сентября 2015, 18:58:25 »
Поддержу, Abra. Ни чем не смазываются. Есть вариант даже смазкой навредить.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #10 : 28 Сентября 2015, 19:04:12 »
идеально промыть втулки и смазать маслом маркировки не знаю, но знаю что такимже швейные машины смазывают. (забыл как называется)
  • купе е30 м10
« Ответ #11 : 29 Сентября 2015, 10:55:57 »
По идее, если самосмазывающиеся втулки таки натурально из пористой бронзы, в порах которой живет масло, которое при нагреве выходит, то надо:
- отмыть втулки от грязи
- нагреть
- накапать масла на рабочую поверхность
- дать остыть, удалить лишнее масло
Вероятно, капиталисты зажмотились и ставят говновтулки, либо в этих втулках впитано недостаточно масла.
