Автор Тема: вытекает антифриз из этого отверстия, помогите чайнику)  (Прочитано 2867 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 21 Сентября 2015, 09:58:10 »
заливаю до горловины антифриз в радиатор(расширительного бачка нет), заведешь, поработает и потом начинает течь из этого отверстия,напор не большой, капельками. потом еще раз заведешь мотор дак аж брызгает на заведенном, заглушишь, опять покапает и перестанет. может так и должно быть может я чего-то не догоняю, объясните) мотор м10. впробках машина греется, без печки невозможно в час пик ездить. на ходу всё норм
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 10:08:54 от Ekagan
  • BMW E30 316i, M10, Sedan. 1985
Рекомендуем почитать по теме вытекает антифриз из этого отверстия, помогите чайнику)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 10:18:05 »
Помпе хана,меняй..
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 10:34:35 »
уверен? почему сразу так решил?
« Ответ #3 : 21 Сентября 2015, 10:36:33 »
Потому что помпа течёт через это отверстие когда дохнет. Ничего там течь не должно. Отверстие специально, что-бы антифриз там не разлетался во все стороны.
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 11:27:04 »
Вискомуфту, скорее всего, тоже надо менять. Проверь ее с помощью газеты. Когда машина в очередной раз начнет перегреваться, сверни ее в трубку и попробуй остановить пропеллер. Если остановишь - замена вискомуфты. Если газету порубит в хлам - проблема где-то еще.
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 14:16:18 »
Согласен с предыдущими ораторами, надо другую помпу.
А ночью, когда никто не видит, по мере охлаждения системы помпа через эту течь засасывает в систему воздух.
« Ответ #6 : 21 Сентября 2015, 14:56:40 »
до зарплаты еще месяц, нет возможности купить помпу, может на время заткнуть отверстие чем нибудь? как думаете?
« Ответ #7 : 21 Сентября 2015, 15:36:36 »
Затыкать не надо. Подливай охлаждайку.
Проверь муфту - возможно, греешься не из-за помпы.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #8 : 21 Сентября 2015, 16:07:41 »
эта дырка нужна чтобы вся жидкость не шла в подшипник. меняй
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9 : 21 Сентября 2015, 16:10:18 »
У тебя там скорее всего адовый люфт вала, что может привезти к тому что крыльчатка улетит в дариатор и капот. Меняй помпу, и проверь вискомуфту ее могло тоже разбить.
« Ответ #10 : 21 Сентября 2015, 17:35:05 »
Всем спасибо))
