Автор Тема: Свободный ход заднего амортизатора (~1см) в районе верхнего крепления  (Прочитано 3158 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 26 Января 2008, 21:31:14 »
Привет всем!
Такое дело:
При езде в салоне слышно поскрипывание сзади справа. Противное такое, несильное. Поскрипывает уже давно, т.к. я думал, что заднее сидение.
Случайно внешнее наблюдение показало, что скрип исходит от заднего правого амортизатора: внешний его цилиндр в самой верхней его части трется об резинку, которая находится внутри его (такое впечатление, т.к. видел свободный ход этого самого цилиндра). Слева же внешний цилиндр амортизатора неподвижен по отношению к такой же резинке и скрипа, соответственно, нет.
Что за фигня? Что нужно сделать, чтобы избавиться от скрипа, да и чтобы не было этого свободного хода внешнего цилиндра? Надеюсь, амор менять не нужно, т.к. функционирует он нормально.  :-\
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Свободный ход заднего амортизатора (~1см) в районе верхнего крепления
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 26 Января 2008, 22:21:39 »
помоему пипец опоры стойки.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 26 Января 2008, 22:54:51 »
А по-подробнее можно, пожалуйста?
« Ответ #3 : 26 Января 2008, 23:54:13 »
У меня такая же фигня, тока слева, но резинка не скрипит, просто немного двигается, также как и справа. А в салоне ужасный скрип и с каждым днем все громче и громче(((
m20b20 Motronic 89/4
« Ответ #4 : 27 Января 2008, 01:18:45 »
Нужна замена опор задних амортизаторов (лучше парой). Недорого и не особо сложно.
Заодно рекомендую поискать ржавые дыры в месте крепления амо.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 27 Января 2008, 10:19:04 »
Но без их снытия состояние не определишь
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 27 Января 2008, 13:48:29 »
А чего их состояние то определять? Проще сразу купить новые опоры, по 200р стоят. Замена максимум минут 30.
« Ответ #7 : 27 Января 2008, 20:23:57 »
Поменял местами амортизаторы и скрип прекратился......
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 27 Января 2008, 20:59:43 »
Ясно, спасибо!
Проверю - отпишу, что было.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 28 Января 2008, 08:05:45 »
А что при этом то изменилось?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 28 Января 2008, 10:21:31 »
ИМХО опоры надо менять, и амморты проверить по внимательней! Тем более что опоры как я понимаю недороги, и меняются довольно таки легко...
