Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 98530 раз)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #100 : 28 Ноября 2015, 11:29:22 »
Не, у меня под брембо е38 и диск от 330 е46, покупал года 1,5-2 назад за 120-140 евро, не помню уже..
стойка е30 переход через втулку ступицы е36?диск е46?суппорт брембо е38  так?
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #101 : 28 Ноября 2015, 11:36:56 »
Да, все верно
« Ответ #102 : 08 Декабря 2015, 13:06:40 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,138464.0.html
можно как в м3 суппорта от е28
  • Репутация +60/-9
« Ответ #103 : 16 Декабря 2015, 18:55:48 »
чем различаются задние ступицы:
swag 20 93 2804 и swag 20 93 2807? я так понял вылетом... но обе бьются на Е90
Какую надо заказывать?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #104 : 16 Декабря 2015, 19:12:30 »
В первом посте говорится о ступице 33 41 6 752 381
По каталогу swag этому номеру соответствует 20 93 2807
http://www.swag.de
  • Репутация +60/-9
« Ответ #105 : 16 Декабря 2015, 20:10:59 »
Данила Анатольевич, ты купил ступицы которые соответствуют swag 20 93 2804. Поставил уже?
« Ответ #106 : 16 Декабря 2015, 21:55:09 »
Нет еще
« Ответ #107 : 16 Декабря 2015, 22:24:47 »
Отличие в каталоге сваг в параметре Höhe oder Dicke: 79 и 87 mm соответственно. По русски это полная высота детали.
Применяемость
http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/Ступица%20выходного%20фланца%20дифференциала/33416752381/appliance
http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/Ступица%20выходного%20фланца%20дифференциала/33416760056/appliance
Похоже 381 идет на е90 рест с 2009, 056 дорест с 2005 по 2009
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 22:59:54 от Данила Анатольевич
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #108 : 16 Декабря 2015, 22:37:06 »
всем привет,нашел кто-нибудь какая передняя ступица сплошная,под пересверловку?
« Ответ #109 : 17 Декабря 2015, 17:59:20 »
Сегодня забрал
Заказывал как Hans Pries 501165755
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #110 : 17 Декабря 2015, 23:43:28 »
сегодня вот что нарыл,судя по изображениям в каталогах, сплошная передняя ступица 31226757024, это hans pries 501165755 2500p,metalcaucho 90111 3500p,snr r150.22 4500p?,ipd 30-6706 4500p,febi 18769 5000p,vaico v20-0517 5500p,swag 20918769 7000p,ну и lemferder от 9500р.друзья,кто купит какие то ступицы и они будут сплошные или нет, сообщайте здесь пжл
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #111 : 19 Декабря 2015, 23:30:17 »
насколько спереди колея шире станет в мм кто может померил?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: Россошь
« Ответ #112 : 11 Января 2016, 09:51:40 »
Судя по задней проставке в 12мм, то думаю на 24мм шире стало
  • е30 coupe пп
« Ответ #113 : 02 Февраля 2016, 23:48:31 »
eto poneatno cto po certejam ea prosto smotriu na perehodnik cto  ot hale pod tt disk te cto u menea tam 10 mm + shas tocno ne skaju hale gramotnii celovek ea dumaiu on tak bi ne ezdil i ne predlogal ne komu  perehodniki tolshinoi 5mm vozimi shtangeli i prekini 5 mm a tam reshai sam po moemu nujno esce porabotati nad etim da i ispitivai gde to v pole  izveneaiusi za preamotu)
Ты хочешь сказать что я не правильно понял чертеж и выточили не то?
Теперь у меня тоже закрались сомнения... Все будет понятно после примерки...
да, не правильно. не ту часть сняли. общая толщина переходника 15-20 мм. 5 мм сняты с них, как разница положения суппорта.... как-то так.
получатеся что толщина самой тонкой части переходника будет 10-15 мм.
з.ы. сломал глаза, пока прочитал латиницу.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 00:17:51 от TALIS
« Ответ #114 : 02 Февраля 2016, 23:53:32 »
того кто это изготовил надо просить переделать бесплатно.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 13:32:41 от TALIS
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #115 : 19 Февраля 2016, 01:49:58 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста, подойдут ли диски перед 8J ET10  зад 10J ET17 на е30 если выполнен переход по данной методе?)
  • BMW 323 e30 седан m20b23i
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #116 : 20 Февраля 2016, 01:36:39 »
колея передних колес шире задней на 40-50мм будет,при заводской ступице на зад до 10j et20 лезут
« Ответ #117 : 21 Февраля 2016, 11:15:03 »
вот тут спереди стоит 8х16 ет0
а вылет задних не изменился, тут все как в стоковой е30. ... лезет вроде.
« Ответ #118 : 09 Марта 2016, 23:16:27 »
вот эти диски если чо в продаже)  .....
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 15:03:48 от ALex_HS
« Ответ #119 : 11 Марта 2016, 14:45:59 »
Привет TALIS, спасибо большое за отчёт, скажи пожалуйста с задними тормозами, что-нибудь прояснилось?
думаю поставить суппорта (через переходник) и диски от е46 2.8, диски размером 294Х19 вентилируемые.
  • 325I
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #120 : 13 Марта 2016, 01:20:45 »
немного дополню тему,может кому то поможет при подборе дисков- тормозных и колесных.ступицы snr r150.22 хорошие,но их можно исключить из списка под пересверловку-они не сплошные 100%,хоть и в каталоге изображена как сплошная.колея передних колес с такой втулкой  и  упорным буртиком в 9мм станет шире относительно заводской е30 ступицы больше на 11,5 мм на каждую сторону, при такой конфигурации можно использовать тормозные диски с высотой до 53 мм
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 01:30:57 от beemer
« Ответ #121 : 15 Марта 2016, 21:44:00 »
народ, подскажите пожалуйста какие  диски тормозные задние (не от е30) большего диаметра встают с такой переделкой? и с какими суппортами? ступица от е90.
« Ответ #122 : 20 Марта 2016, 22:35:21 »
спасибо. исправил.
  • Репутация +2/-0
  • Телефон: +79013005905
« Ответ #123 : 24 Марта 2016, 12:56:57 »
У адаптера отверстия под болты 16mm, а болты крепления суппорта 12mm и в кулаке жи 12, это нормально? Пыльник диска не шоркает за диск?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 23:57:30 от Kirillbmw
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #124 : 08 Апреля 2016, 23:33:30 »
купил ступицу SNR R150.35 она сплошная и ничем не отличается от R150.22(литая) ,подшипник в ней KOYO.RUVILLE 5022 тоже сплошная,насколько я понял сплошные ступицы весят около 2400 грамм +-,литые до 2200 гр +-.SKF vkba 3667, VAICO v20-0517 скорее всего тоже сплошные если судить по их весу
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 20:58:12 от beemer
