Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 111084 раз)
« Ответ #125 : 21 Апреля 2016, 15:00:17 »
У адаптера отверстия под болты 16mm, а болты крепления суппорта 12mm и в кулаке жи 12, это нормально? Пыльник диска не шоркает за диск?
уже не помню, но скорее всего это люфт, на случай неточности измерений, перед изготвлением. короче, подвигать супорт по месту, и затянуть.
пыльник не задевает.
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
  • Репутация +46/-3
« Ответ #126 : 21 Апреля 2016, 15:16:31 »
Хочу добавить, для тех у кого задние рычаги под малый подшипник, чтобы не менять и точить рычаги  нужно просто купить вот такие подшипники CRI0822 единственное что придется это подточить стопорное кольцо на 1 мм
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Счистить ржавчину4
  • Репутация +64/-12
« Ответ #127 : 26 Апреля 2016, 12:52:52 »
подтверждаю так оно и есть можете смело брать подшипник...))
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #128 : 04 Июля 2016, 15:01:23 »
Ребят, у меня ламерский вопрос.
Хочу в круг поставить тормоза и суппорты от е46 330, используя чертежи из статьи смогу ли я это сделать?
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +46/-3
« Ответ #129 : 04 Июля 2016, 21:51:21 »
По переду нет т.к. там немного другие размеры, но на основе этих сможешь сделать и скобу нужно тоже доработать.
  • Локация: Дагестан
« Ответ #130 : 11 Июля 2016, 19:43:14 »
Народ а вместо дисковых рычагов барабанные не пойдут ? А то за просто рычаги ломят бешенные цены. Можно ли барабанные переделать под конфиг описанный в статье?
  • Bmw e30 , 320, m20b20 , 1984
  • Репутация +64/-12
« Ответ #131 : 13 Июля 2016, 08:00:47 »
Я собираюсь от м5 е39 суппорт использовать 330 диск е46 ...а по 46-м суппортам мерте расстояние межцентровое крепежных отверстий в теме все расписано под е36 суппорт диски 46,по поводу переделки барабанных рычагов в дисковые делают под суппорт от ваза через скобы там даже можно 2 суппорта прицепить вот http://www.carhd.ru/tormoznaya-sistema/planshajby-dlya-ustanovki-zdt-na-bmw-e30---dvojnoj-support-bmw думаю при соответствующих замерах можно изготовить такую же скобу под любой суппорт и прикрутить  без фанатизма конечно...))
  • Локация: Дагестан
« Ответ #132 : 13 Июля 2016, 11:20:29 »
Ну а переделать барабанные рычаги под разболтовку 5х120 , как то кардинально отличаются от переделки на 5х120 дисковых рычагов ?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #133 : 13 Июля 2016, 11:30:54 »
Не знаю не пробывал я барабаные в глаза не видел только на картинках)..у меня дисковые))
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #134 : 21 Июля 2016, 11:59:25 »
Цитата: TALIS
Товарисч, можно заказать комплект для переделки?
Токарка имеется ввиду..
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #135 : 01 Августа 2016, 14:58:37 »
А внутренний диаметр у дисков на 4 и 5 болтов под ступицу разный? Я просто не видел в живую диска на 5 болтов))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #136 : 01 Августа 2016, 18:29:27 »
естественно...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #137 : 01 Августа 2016, 18:31:32 »
найди себе хорошего токаря у него и сделай без проблем...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 18:36:09 от Spilner
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Казахстан, Усть-Каменогорск
« Ответ #138 : 02 Августа 2016, 15:24:46 »
Всем привет! Так же заморочился переходом. И заказал не те ступицы задние. На е90 ставились два вида ступиц. Отличии в высоте. Который номер в теме указан он верный и только он! Есть еще номер 33416760056 он не подходит! и дубль GSP 9427011 Который дешевый и везде есть в наличии так же не подходит! Всем удачи и не повторяйте моих ошибок!
  • BMW E30, 316, M40b16, Coupe, 1988г.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #139 : 02 Августа 2016, 20:23:31 »
Могу готовый комплект перед /зад продать
  • 3.. 2двери
« Ответ #140 : 08 Августа 2016, 22:08:07 »
что денег? Что входит?
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #141 : 04 Сентября 2016, 22:14:51 »
Всем привет! два вопроса тем кто точил втулки и гайки по чертежам в этой теме.
1е не упирается ли рулевой наконечник в тормозной диск е46?
2е почему именно 300мм диск нужен с е46 а не 286 с е36? ведь тогда проставка меньше и супорт ближе.
Спасибо за ответы.
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
« Ответ #142 : 05 Сентября 2016, 00:12:14 »
1. нет
2. можно было тормоза побольше, сделал побольше. можно и 286, тогда надо переходник переделывать. у 286 и 300 мм дисков вылет одинаковый.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #143 : 05 Сентября 2016, 06:57:54 »
Олично ! спасибо , а ты пробовал 15ю железяку надtвать с ет так около 30? ,а и еще как законтр гаить гаку в ступице е90 , ведь в ней нет канавок под контр шайбу?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 09:11:27 от buzya
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #144 : 08 Сентября 2016, 16:14:51 »
Optimal 04P403 Ступица колеса зад
покупал кто? блин они 1500р стоят, оч заманчиво.
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +153/-108
« Ответ #145 : 08 Сентября 2016, 17:12:30 »
Лежат такие, ждут установки
  • Репутация +6/-0
« Ответ #146 : 09 Сентября 2016, 21:07:33 »
а какой фирмы лучше взять подшипник задний?
я имею ввиду из аналогов
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 21:12:53 от true
  • Репутация +216/-221
« Ответ #147 : 10 Сентября 2016, 23:49:37 »
Правильно понимаю, что переделка передней и задней осей меняют стандартный вылет на разные величины, и под комплект дисков с одинаковым ET вылет придется подгонять проставками?
Хотя стоп... Если назад одеваются пересверленные родные диски и родные суппорта, получается сзади вылет не меняется. А спереди увеличивается. Вопрос - на какую величину?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 00:20:22 от Nurd
  • Репутация +64/-12
« Ответ #148 : 13 Сентября 2016, 08:33:50 »
сзади вылет меняется на пару мм спереди как сделаешь втулку все зависит
  • Репутация +64/-12
« Ответ #149 : 13 Сентября 2016, 08:36:20 »
какие рычаги под большой или маленький подшибник?
