Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 98530 раз)
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #175 : 11 Января 2017, 12:23:23 »
Спасибо
  • BMW E30 m54b30
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #176 : 28 Марта 2017, 09:45:28 »
   Если  резьба на гайке с е90-й ступицы такая-же как и на е30, достаточно сделать срез на резьбовой части приводного вала и просто законтрить гайку на приводном валу.
купил гайки с высокой юбкой . во вланце проточил посадочное место (был буртик который мешал даже обычной гайке е30) и проточил чутка шайбу гайки (что б ниже села)  пропилил гранаты и законтрил юбку как спереди . Гайки от какой то переднеприводной мазды.
фланци оптимал
гайки mazda GJ2133042B
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 09:54:11 от buzya
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +30/-21
« Ответ #177 : 28 Марта 2017, 11:09:55 »
фланци оптимал
...все просто..
  • Репутация +5/-12
« Ответ #178 : 30 Марта 2017, 22:19:04 »
300 диск с 286ми супортами не влезит в 15е колесо с ет20 . С новыми колодками даже запилить супорт не хватит походу :(
кто то делал на 286х дисках? поделитесь хорошим чертежём адаптера на супорт.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #179 : 04 Апреля 2017, 15:53:54 »
Если кому интересно, то придумал и выплатил вариант установки 5 болтовой ступицы от е90 на мелкий подшипник )
  • 3.. 2двери
  • Репутация +41/-4
« Ответ #180 : 04 Апреля 2017, 17:45:27 »
подшипник от мазды 626 и все
  • Репутация +37/-29
« Ответ #181 : 04 Апреля 2017, 19:59:13 »
Ну или от Субару и шайба на 2мм
  • 3.. 2двери
  • Репутация +41/-4
« Ответ #182 : 04 Апреля 2017, 22:07:40 »
от субы не вариант,я купил,а он открытого типа.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #183 : 16 Апреля 2017, 23:23:28 »
пример сборки перехода 5/120 по данной инструкции
перед ступица е36 и диски 300 мм
зад ступица е90 и штатные диски е30 переточенные под 5/120
диски
перед через проставку 7 мм, 8 дюймов при полке 1,5 и вылете ет37
зад без проставки, 9 дюймов при полке 2,5 и вылете ет30
  • BMW e30 cabrio
« Ответ #184 : 04 Мая 2017, 17:52:39 »
А может кто подскажет... какой внешний диаметр ступицы Е90 ?
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +153/-108
« Ответ #185 : 05 Мая 2017, 08:29:55 »
Собрал по данной схеме. Диски р17 8ж с вылетом 35 впереди стали замечательно, сзади просится проставка 15-20мм
  • Репутация +3/-0
« Ответ #186 : 08 Мая 2017, 10:19:32 »
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/490695/
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +64/-12
« Ответ #187 : 11 Мая 2017, 14:10:15 »
А гайки то одноразовые по данной схемке получаются.... ::)
« Ответ #188 : 11 Мая 2017, 14:26:19 »
Они и по стандартной схеме одноразовые
  • Репутация +64/-12
« Ответ #189 : 11 Мая 2017, 14:31:05 »
Зад
https://www.youtube.com/watch?v=_sbROwSi7VQ&t=14s
Перед
https://www.youtube.com/watch?v=GMRwCetkCsI&t=4s
тебе токарь изначально гайки не так сделал! так я так вижу ты перекроил совсем не по этой схеме)пришлось подгонять так сказать...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #190 : 11 Мая 2017, 15:12:12 »
  • Репутация +3/-0
« Ответ #191 : 11 Мая 2017, 15:17:06 »
Мне на заводе делали, туда проход запрещён!поэтому не подскажу!
« Ответ #192 : 12 Мая 2017, 16:55:15 »
Чё никто не мерял внешний диаметр ступицы Е90 ? Заменители говорят что 145.4 мм - где-то так ?
  • BMW E30 m54b30
« Ответ #193 : 12 Мая 2017, 19:09:08 »
А можно какой-то популярный номер его ? Ато тот что в теме (CRI0822) нигде не бьётся =(
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +5/-12
« Ответ #194 : 13 Июня 2017, 23:42:37 »
собрал по этой схеме . морда мего перетомаживает. :( наверно прийдется ставить рту
правильней все таки делать на 286м диске. тогда и 15е железо на зиму без проставок и не будет такой огромной разницы в тормозных усилиях перед зад.
да и отверствия в адаптерах под супорт 16 мм это перебор . сделал на 14 а в итоге подобрал  трубки (втулки) и расверлил их на толщину тела болта(почти 13мм) короче можно сразу их делать 13. там все соосно. Болты -адаптер кулак тоже подобрал с телом 13мм , чтоб центровалось и в адапторе и заходило в кулак.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2017, 00:12:44 от buzya
  • Репутация +3/-1
« Ответ #195 : 06 Октября 2017, 12:55:58 »
Есть еще варианты тормозных дисков под данный конфиг?
А то сверлить каждый раз е30 диски эт такое себе.
  • BMW E30, 320, M20B20 -> M50B25 -> ???, Coupe, 1984
« Ответ #196 : 17 Марта 2018, 12:13:35 »
Зад
Перед
гайку токарь изначально выточил не правильно) Но ты сообразил, и сделал все так, как должно было быть.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #197 : 17 Марта 2018, 22:47:47 »
Парни, кто знает (или может измерить) диаметр передней ступицы Е36/Е46? Я в каталогах нашел тормозной диск с высотой 38.5. Вот думаю налезет ли он на ступицу... Диаметр диска 285. Толщина рабочей части 22. ц.о. надо растачивать. разболтовка 5х114.3
  • Репутация +41/-4
« Ответ #198 : 24 Марта 2018, 16:44:21 »
145 вроде,в каталогах точно есть плохо искал.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #199 : 24 Марта 2018, 19:15:48 »
Pilot666,внешний диаметр ступицы 143мм
