Автор Тема: циркуляция топлива  (Прочитано 4138 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 25 Сентября 2015, 19:55:41 »
всем привет,у меня возникла проблема,автомобиль 1987 года .,2-ой переход,на 20 литрах загорается лампа топлива,якобы кончается,через 10 км машина глохнет и все,откучиваю топливный насос ,внутри нету бензина,откручиваю датчик бензина с правой стороны бака,там полно бензина,почему может не поступать бензин с левой стороны бака в правую?насос поменял ,фильтр -тоже самое....как понимаю баки разные у них,у меня от насоса выходит один шланг и обратка заходит с правой стороны в низ бака....
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме циркуляция топлива
« Ответ #1 : 26 Сентября 2015, 14:51:49 »
Ты не путаешь право и лево?
Правая и левая сторона бака - по ходу движения машины. В баке без перемычки между половинками обратка входит в левую часть бака. Дальше она проходит по дну левой части и идет в правую, где заканчивается около погружного насоса. Перекачка бензина в правую часть происходит благодаря эжекторному насосу, который находится в трубке обратки на дне левой половинки. Насос - это сужение  трубки с дырочками, типа как в пульверизаторе. Работает за счет потока бензина из обратки. Если там забилось грязью, может перестать перекачивать.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 26 Сентября 2015, 15:07:50 »
трубка перелива секций случаем не загнута?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 15:11:26 от Владислав
« Ответ #3 : 28 Сентября 2015, 10:09:37 »
Сначала надо понять какой у него бак - 55 или 63 литра...
« Ответ #4 : 28 Сентября 2015, 11:54:51 »
Я думаю, 60-литровый, без перемычки. В баке с перемычкой второго датчика уровня, насколько я знаю, нет.
« Ответ #5 : 30 Сентября 2015, 18:27:21 »
да бак 60 литров без перемычки,обратка заходит в левую сторону бака..... раньше тоесть было как-при заправке откручиваю пробку горловины ,в баке вакуум был в баке,щас этого нету,течи бензина негде нету....
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #6 : 01 Октября 2015, 02:05:06 »
Вакуум - это забилась или криво удалена система вентиляции бензобака. С отсутствием перелива может быть связано, а может и не быть.
Как устроен перелив, я объяснил, надо лезть в бак и проверять.
« Ответ #7 : 01 Октября 2015, 20:45:01 »
решил проверить  эжекторный насос в баке,подклюсил насос к шлангу обратки под капотом,пустил воздух,в левой части бака идут пузырьки,значит он не забит....в чем же беда тогда(
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #8 : 02 Октября 2015, 00:08:51 »
Не забит, но и не работает. Может, прогнил или забился дальше. Смотри одновременно с подачей воздуха, что творится в правой половине. Там, если бензонасос снять, видно конец трубки обратки. Из нее при подаче воздуха в обратку должен идти воздух вперемешку с бензином из левой части. Можно и в обратную сторону заодно дунуть, в конец обратки на правой стороне, глядишь, мусор вылетит и настанет счастье.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 02 Октября 2015, 08:48:57 »
А насос не помирает?, давление в обратке не маленькое?, не хватает расхода чтоб бензин перекачать из одной половины в другую.
« Ответ #10 : 04 Октября 2015, 14:47:05 »
насос новый)
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #11 : 04 Октября 2015, 14:47:43 »
а как в обратную дунуть
  • m20b20 мотрон 1.3
