Автор Тема: [энгельс] Механическая рулевая рейка  (Прочитано 2732 раз)
  • Локация: Энгельс
« : 28 Сентября 2015, 07:32:07 »
Доброго времени суток господа! интересует следующий вопрос по ремонту рейки, кто сталкивался и кто ремонтировал ее???
подскажите размеры втулки на рейку справа которая стоит на рейки?
  • Bmw e30 m52b25
Рекомендуем почитать по теме [энгельс] Механическая рулевая рейка
« Ответ #1 : 28 Сентября 2015, 11:59:56 »
Поиском искал? Многократно обсуждалось, были фотоотчеты...
Втулку обычно делают под конкретную рейку - если вал погрызен ржавчиной и с задирами, его шлифуют и потом делают внутренний диаметр втулки под то, что получилось.
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 28 Сентября 2015, 12:54:20 »
Искал не нашёл! Тыкни носом на данную статью если есть возможность! Про внутренний размер знаю, мне внешний интересует
  • Bmw e30 m52b25
« Ответ #3 : 28 Сентября 2015, 13:55:06 »
обычно покупают втулку от акулы. Потому что на Е30 эти втулки отдельно не поставляются.
Также вытачивают из фторопласта по образцу.
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 28 Сентября 2015, 14:00:12 »
Вот именно я и хочу выточить но только из капролоктана, а для этого мне нужен чертёж
  • Bmw e30 m52b25
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 19 Мая 2016, 23:46:33 »
Дабы не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.
У меня тоже вопрос о направляющей втулке. По ЕТК их идет две, и четыре резиновых кольца.
На днях разобрал мех. рейку, справа одна, где вторая должна быть?
Вот о чем речь:
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #6 : 06 Июня 2016, 10:43:14 »
она только справа
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #7 : 06 Июня 2016, 15:51:10 »
Кстати эта втулка один в один как у ваз 2110
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 07 Июня 2016, 01:29:28 »
Ага, я тоже повелся. Не встанет она на 30-ую рейку.
  • BMW 320i (Е30)
