Автор Тема: Радиатор от м42 на м10инжектор  (Прочитано 2231 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Россия. Ульяновск
« : 28 Сентября 2015, 17:50:17 »
Помогите, как грамотно подключить радиатор с м42 на м10 инжектор. Куда с бочка кинуть выводы
  • BMW E30 coupe m10b18i
Рекомендуем почитать по теме Радиатор от м42 на м10инжектор
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #1 : 28 Сентября 2015, 19:02:45 »
Так на м 10 нет вроде расширительного бочка
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 28 Сентября 2015, 23:12:17 »
в том и смысл
 что в пп с двигателем м10 утсновить радитор от двигателся м 42. вот такой
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 28 Сентября 2015, 23:20:24 »
Я ставил.На ВП ставится без передела,крепёж на краях.На ПП ставь подвысители от Е28,под радиатор.Верхнее крепление от М40 Е30,с двумя подушками.И будет щастье!
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 28 Сентября 2015, 23:43:15 »
большие патрубки как и на м10, а на расширительный бачёк - из самой верхней точки системы охлаждения и будет счастье ^-^
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 29 Сентября 2015, 13:55:58 »
а можно ссылочку на верхние крепление?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 29 Сентября 2015, 13:57:02 »
в патрубок печки если? нормально?только в какой из них тройник вхерачить)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 29 Сентября 2015, 19:31:52 »
Верхнее крепление 17111709347,резиновые подушки 1711150984,нужно 2 штуки.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #8 : 02 Октября 2015, 13:53:37 »
может проще радиаторами поменяться?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #9 : 02 Октября 2015, 17:21:03 »
да, я б забрал )
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 02 Октября 2015, 22:20:16 »
Да у меня просто есть и от м10 радиатор в хорошем состоянии.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: НСО, Бердск
« Ответ #11 : 17 Января 2016, 11:21:05 »
Ставите тройник на выход из печки, там где идёт на металлическую трубку в помпу и подключаете туда бачок.
Бачок там расширительный непростой, через него идёт циркуляция постоянная.
У меня стоит радиатор не от м42, от чего-то другого, брал самый большой чтобы только между лонжеронов влез.
  • BMW E30, M10B18 Ecotronic-> M10B18i Январь 5.1,АКПП, 1986
