Автор Тема: [Кишинев] Поворотники работают всего несколько секунд  (Прочитано 16206 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #25 : 01 Октября 2015, 17:38:34 »
Флудеры-тусовщики, идите уже поворотник чинить :)
Боюсь, что пока стаканы поднимали уже и забыли зачем собрались))
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме [Кишинев] Поворотники работают всего несколько секунд
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #26 : 02 Октября 2015, 10:19:09 »
Прошу прощение за оффтоп
Вчера после работы ставя машину на стоянку, решил посмотреть, насколько я готов к откручиванию руля. Оказалось нет подходящей насадки (
Тут кто-то писал что там на 20, у меня оказалась самая большая на 18 :(
Наверное в субботу придется купить на рынке
"Боюсь, что пока стаканы поднимали уже и забыли зачем собрались))" )))))
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 02 Октября 2015, 10:47:19 »
Гайка руля откручивается головкой на 22.
« Ответ #28 : 02 Октября 2015, 10:53:52 »
Ну и купи скорее, пригодится еще не раз, не только для руля.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #29 : 02 Октября 2015, 16:08:41 »
Да чего их по одной покупать? Сразу набор вплоть до 32
« Ответ #30 : 02 Октября 2015, 22:19:54 »
Ну набор до 32 смысла нету. Обычный до 22 хватает, плюс несколько специфических голов, типа 32 для ступичной гайки и тому подобные.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #31 : 02 Октября 2015, 22:22:11 »
Ну хз, но ключ на 32 в обязон, муфту вентилятора снимать
« Ответ #32 : 05 Октября 2015, 10:26:36 »
ключи приобрести пока так и не получилсоь, но выходные прошли продуктивно!
Тут vitko писал про то что не снимал руль, а так достал это реле. Первые пол часа я просто пытался через эти раздвинутые пластмаски кожуха разглядеть это реле, потом нашел, пальцами пытался его вытащить, но вовремя остановился по 2-ум причинам: вытащить его совсем не просто, да и если вытащу, поставить не снимая руль будет ещё сложнее))) так что прижал его насколько мог плотно, собрал все обратно и оставил до следующих выходных, когда уже точно будут ключи. Вроде пока, тьфу-тьфу, второй день поездок уже работает, пока не выбивает его.
А ещё, как вы разбираете реле? я попытался разобрать реле К2 (я прав? для моргания дальним светом), а то сам дальний работает, а на моргание - нет, подумал может и там проблема решаема, если разобрать реле. В итоге этот желтый корпус немного повредил, когда отверткой тонкой открыть пытался.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #33 : 05 Октября 2015, 10:40:26 »
К2 - это реле сигнала. На моргание дальним отдельного реле нет. Реле дальнего - К3. Если не работает моргание, то причина может быть в подрулевом переключателе, в плохой массе от подрулевого до точки G201, которая находится за рулевой колонкой, и которая, кстати, проходит через реле поворотов.
« Ответ #34 : 05 Октября 2015, 11:14:54 »
- Это с непривычки. Но если не поперло - лучше не ломать, а действительно, снять руль и разобрать все полностью, как положено.
- Так и разбираем: поддеваем тоненькой отверткой и одновременно стягиваем крышку. Ты на верном пути. Если что-то немного сломается - не проблема, оно все равно будет держаться.
« Ответ #35 : 05 Октября 2015, 12:55:06 »
Раз пошевелив реле оно заработало, то скорее всего просто контакты плоховаты и возможно и не нужно реле вскрывать.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #36 : 05 Октября 2015, 13:05:56 »
Нет-нет. У меня была точно такая история: пошевелишь - работает, потом опять - то одна сторона не моргает, то обе. Уж я его вытаскивал-втыкал, и контакты поджимал. Потом дошло. Разобрал, а там все пайки ног нарушены.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 20:15:30 от kostas
« Ответ #37 : 05 Октября 2015, 14:14:52 »
Да, имеет смысл залезть внутрь и все пропаять превентивно, чтобы два раза не лазить.
Реле сигнала и всяких там фар несколько иначе устроены, чем реле поворотников. У них есть пластиковое основание, из которого торчат наружу контакты, и оранжевая или синяя крышка, которая закрывает его от воды и приклеена. Если стык по кругу проковырять тонким ножом и подколупнуть, клей обычно довольно ровно отваливается и реле вскрыто. Там никакой пайки нету, но любят подгореть пятачки, которые как раз контачат. Их можно слегка протереть бумажкой или мелкой шкуркой, это позволит оживить реле с нестабильным контактом. Затем крышку можно приклеить обратно на суперклей или аккуратно примотать по кругу изолентой.
Реле поворотников устроено иначе. Контакты торчат через пластинку с щелями и внутри припаяны к плате. Плата вставлена в пазы на крышке. Пластинка с щелями застегивается в защелки на крышке. Чтобы его разобрать, надо отогнуть защелки и выковырнуть пластинку, затем плата легко вынимается, чинится и все собирается в обратном порядке. Основная сложность - отогнуть сразу две-три защелки, не сломав корпус. Хотя если корпус треснет - ничего особо страшного, работать будет так же, но в следующий раз немного легче разбирать :)
« Ответ #38 : 06 Октября 2015, 10:13:16 »
Немного дополню и отмечу - оранжевые реле не приклеены и должны разбираться легче синих. Ещё есть металлические реле, там просто отгибается металл загнутый в местах и оно становится разборным. Правда если плохо загнуть обратно, то крышка вытаскивается без реле (у меня так с главным реле впрыска). На поздних машинах металлические бывают редко.
Вообще я удивлён что реле поворотников с платой. Всегда думал что только сложные реле с платами (дворников, задержки света и т.п.).
  • Репутация +119/-7
« Ответ #39 : 06 Октября 2015, 10:53:56 »
Реле поворотников как раз такое сложное. Схема внутри обеспечивает моргание и понимает сгоревшие лампочки.
« Ответ #40 : 06 Октября 2015, 12:06:52 »
Ну не знаю, я оранжевое расколпуывал и там были остатки клея.
В реле поворотников - схема с электроникой, без платы ее тяжко сделать. В жигулевском реле все почему-то гораздо проще, пара транзисторов, конденсатор и мелочь с поверхностным монтажом. Поэтому оно по размеру как обычное реле. А в е30 все в лучших традициях 80-х. Там еще есть здоровенная пластина-шунт, которая, как я понимаю, нужна для контроля перегорания ламп. Когда колхозят в поворотники светодиодные лампы, с этим шунтом приходится колдовать, потому что потребление светодиодов заметно меньше ламп накаливания.
« Ответ #41 : 06 Октября 2015, 12:13:11 »
Саш, ну чего там колдовать? Просто ставят обычную лампочку поворотника. Только светит она внутри багажника. Вот и весь шунт, все колдовство.
« Ответ #42 : 06 Октября 2015, 12:15:35 »
Чето я не пони. Внутри багажника? Чтобы там мухам было светло?
« Ответ #43 : 06 Октября 2015, 12:17:28 »
ну да. Смысл лампочки давать ту самую нагрузку, которую не дают светодиодные фонари. Чтобы моргание было правильным.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #44 : 06 Октября 2015, 12:36:58 »
Да, так делают, когда ставят светодиодные лампы для понтов, а не электричество экономить.
« Ответ #45 : 06 Октября 2015, 12:48:14 »
Ну это какое-то форменное фу. Прикол светодиодных ламп в поворотники как раз в том, чтобы можно было несколько часов моргать аварийкой, не опасаясь высадить аккмулятор.
« Ответ #46 : 06 Октября 2015, 13:13:55 »
Согласен полностью. Смысла иначе ни какого никакого.
А вот про схему не знал - надо будет разобрать и глянуть. Зачем она там не понятно... Я честно вообще всегда думал что оно механическое и по этому поэтому моргает чаще при меньшей нагрузке.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 13:21:48 от Abra
« Ответ #47 : 06 Октября 2015, 19:04:20 »
Да? А я всегда считал это понтами. А при условии, что это обычно китайские поделки соответствующего качества - так считал бестолковыми понтами.
« Ответ #48 : 15 Октября 2015, 14:57:36 »
А светодиодные стоп-сигналы еще и раньше загораются. Самую капельку раньше, но на скорости 100+ это - метры дистанции. Китайцы, они в лучших традициях СССР могут делать полное говнище на ширпотреб, а могут делать отличные штуки. Однажды мне показывали прекрасные желтые светодиодные лампочки, но стоили они что-то типа 300р штука, жаба...
А те, которые я купил когда-то на пробу за более адекватные деньги - да, оказались совершенно бестолковыми. Габарит они подсвечивали малюсеньким кружочком, стоп-сигнал чуть получше, но по яркости - как габарит. Так и валяются.
« Ответ #49 : 15 Октября 2015, 16:23:34 »
да, я согласен про метры дистанции. Но если проводить аналогию с подушками безопасности и прочей активно-пассивной хренью, то легко можно заметить, что не количество смертельных исходов сократилось, а скорости безумно возрасли.
Человеку зарядили мозги звездами Euroncap, продали 8 подушек безопасности - он и едет на все деньги. С полностью нажатым газом. Прямо из автосалона в автошколу.
Так и светодиодные фонари. Не количество аварий сократят, а зазор между машинами уменьшат.
Я почему так агитирую против светодиодных фонарей: мне они мозг через глаз выжигают. Стоишь за каким-нить ауди-инфинити и офигеваешь. А чтобы не париться по этому поводу (милисекунд разницы срабатывания лампочек и диодов) - достаточно просто соблюдать дистанцию.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 16:31:22 от vitko
