Автор Тема: Подскажите номер радиатора  (Прочитано 1515 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 03 Октября 2015, 22:36:39 »
Авто е30,мотор s50b30usa, по сути тот же м50. Сейчас мотор стоит с радиатором от м40 и с муфтой непонятно от чего. Ситуация в следующем - когда мотор нагревается,начинает отрабатывать муфта (теряется мощность). Так вот она отрабатывает постоянно,т.е не дает мотору перегреваться,но и не скидывает температуру. Заглушишь авто,мотор остынет и муфта работает в штатном режиме,пока мотор опять не нагреется.
Как я понимаю,мотору не хватает этого радиатора. + этот радиатор потек и нужно его менять.
 Поэтому просьба подсказать:
1)какой радиатор можно поставить,чтоб без всяких переделок влез и его хватало? Напишите номер пожалуйста
2) какую муфту и крыльчатку можно поставить,от какого мотора и авто?
3) от какого мотора брать выносной бачок?
4) шланги к выносному бачку какие искать?
5) мои шланги подойдут к большому радиатору? Если нет,то какие искать?
Заранее спасибо за ответы
P.s. Если у вас есть хороший комплект радиатора и то что мне нужно,я бы рассмотрел предложение.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Подскажите номер радиатора
