BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: В чём отличие м42 от м44?  (Прочитано 6764 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Тульская обл.
« : 05 Октября 2015, 01:46:43 »
В чём отличие м42 от м44?Какой мотор поставить для ралли спринтов
Рекомендуем почитать по теме В чём отличие м42 от м44?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #1 : 05 Октября 2015, 10:23:23 »
M44 новей, нет гемора с расходомером, слегка больше объем и лучше едет с низов.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2 : 05 Октября 2015, 11:26:06 »
У м44 есть балансирный вал.
  • М3 1986
« Ответ #3 : 05 Октября 2015, 11:38:51 »
м44
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 05 Октября 2015, 11:48:49 »
Где это?
« Ответ #5 : 05 Октября 2015, 11:58:30 »
Где это?
нету?
Хорошо, ремнями они точно отличаются: на М44 ручейковый ))
  • М3 1986
« Ответ #6 : 05 Октября 2015, 12:00:44 »
Во:
4 цилиндра с четырьмя клапанами на каждый цилиндр Рабочий  объем 1,9 литра Улучшена характеристика крутящего момента Новая головка блока цилиндров Роликовый привод клапанов Распределительные валы с противовесами Бесконтактная система зажигания Свечи зажигания с двухмассовыми электродами Система впуска с регулируемой длиной впускного тракта (DISA) Двухступенчатая дроссельная заслонка с регулятором частоты вращения на холостом ходу Двухмассовый маховик Новая цифровая электронная система управления двигателем DME 5.2 Различные усовершенствования отдельных деталей Усовершенствованный выпускной коллектор Новая система выпуска отработавших газов Новые форсунки системы впрыска
Не удаляйте пожалуйста адрес источника, - уважайте труды других на столько, на сколько Вы уважаете свои! Спасибо за понимание :)
Источник: http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m44/
BimmerFest.ru ///новости, характеристики, двигатели БМВ - http://www.bimmerfest.ru/
  • М3 1986
  • Репутация +1170/-33
« Ответ #7 : 05 Октября 2015, 12:01:33 »
у м44, головка лучше, там стоят ролики на рокерах, нет износа распреда и рокеров из-за этого. Где то на форуме была описана операция по переделке головки м40 подобным образом.
« Ответ #8 : 05 Октября 2015, 12:20:27 »
нету?
на последних м42 тоже
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 05 Октября 2015, 12:22:22 »
на м42 кольца не коксуются, но для ралли наверное эта ваще пофиг.
« Ответ #10 : 05 Октября 2015, 12:22:55 »
Во:
4 цилиндра с четырьмя клапанами на каждый цилиндр Рабочий  объем 1,9 литра Улучшена характеристика крутящего момента Новая головка блока цилиндров Роликовый привод клапанов Новая цифровая электронная система управления двигателем DME 5.2 Различные усовершенствования отдельных деталей Усовершенствованный выпускной коллектор Новая система выпуска отработавших газов Новые форсунки системы впрыска
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 05 Октября 2015, 20:50:35 »
Спасибо за ответы,тоже склонялся к м44,А сколько может стоять полный свап?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 06 Октября 2015, 07:52:07 »
от 25-30 т.р.
  • Робот спамер
  • Локация: Мариуполь
« Ответ #13 : 04 Февраля 2020, 12:49:03 »
Да, действительно на М44 рокера роликовые, а на М42 их вообще нет (кулачек нажимает на гидрик, как 2112) такая конструкция тоже не плохо работает, но при чем тут одновальный М40...
  • 316i, M40B16, 1989
« Ответ #14 : 04 Февраля 2020, 13:23:00 »
при том, что у м40 точно так же нет роликов, и там еще есть проблема с подающей трубкой в ГБЦ. Я и казал, что есть вариант поставить рокера на м40 от м44.
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #15 : 04 Февраля 2020, 16:06:41 »
На М40 от М43 ставят рокеры.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #16 : 16 Сентября 2021, 15:09:35 »
А вот интересно, на блоке м40, можно м44 собрать?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
