Автор Тема: [Уфа] 6МКПП + маховик, для м62в44  (Прочитано 6176 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #25 : 03 Ноября 2015, 13:38:37 »
Насос подкачивающий,
Гидроагрегат со штуцерами
Датчик угла поворота рулевого колеса (на рулевом валу)
Датчик педали тормоза (выключатель стоп сигналов)
Датчик на педали сцепления
Датчик кручения (где то под ручником типа шоколадки)
Датчики в колеса
Кнопка отключения дсц
И разьемы под это все добро.
Я пока Справочна собираю сведения где что и за сколько можно купить.
Можно не торопиться с этим делом.
И, Талис спроси у товарища если будет продавать то сколько денег примерно?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 13:40:24 от merengi
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] 6МКПП + маховик, для м62в44
« Ответ #26 : 04 Ноября 2015, 19:18:39 »
мотор продали.
осталсь 6мкпп
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Старый оскол
« Ответ #27 : 05 Ноября 2015, 22:13:02 »
вот такая штука есть?она стоит под левым передним крылом
есть с  дизеля, сорри автору, а радикально в сборе нет на 540, и воздухана
  • е30м10б18- м50 б20
« Ответ #28 : 05 Ноября 2015, 23:01:58 »
Фото коробки
на нее при снятии мотор вылился антифриз из печки, поэтому влажная.
я ему уже отправил ;)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #29 : 06 Ноября 2015, 10:00:36 »
А отдельно маховик продается? Он родной? Не гремел?
« Ответ #30 : 06 Ноября 2015, 10:57:37 »
Маховик продал ...
