Автор Тема: Гудит насос ГУРа, что делать?  (Прочитано 2383 раз)
Сатана
« : 27 Января 2008, 23:39:46 »
В общем гудит, это все? конец? или можно починить? В чем причина гудения?
Рекомендуем почитать по теме Гудит насос ГУРа, что делать?
« Ответ #1 : 27 Января 2008, 23:59:04 »
Для начала проверь уровень масла, если мало, то насос гудит.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 00:06:30 »
Сатана
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 00:07:07 »
Масла достаточно, проверял..
Сатана
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 00:08:50 »
Ага, все понял, спасибо
  • Администратор
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 00:10:05 »
Если масло по уровню, а гудёж уже напрягает, то еще ненадолго можно продлить ему жизнь присадкой. Как название не помню, но на месяца 2 активной эксплуатации поможет. Там так и написано, типа реаниматор ГУРа.
Сатана
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 00:12:58 »
Дело в том что у меня есть еще один насос, но его состояние как бы определить, что б не менять просто так, попробую расмотреть его внутрености
  • Администратор
« Ответ #7 : 28 Января 2008, 00:18:17 »
Себя покажет только совсем убитый наглухо насос.)))
Если шум надоел сильно, то меняй и не парься. Посмотри только люфт вала. Больше не определиш.
Сатана
« Ответ #8 : 28 Января 2008, 00:21:26 »
Вроде есть люфт маленький
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 28 Января 2008, 00:44:03 »
Вроде как тебе терять не чего уже, насос видимо помер. Попробуй долить тормозухи, обычной ДОТ4. На Хонде был случай когда помогло.
« Ответ #10 : 28 Января 2008, 01:04:10 »
И потом еще рейку поменять.
Сатана
« Ответ #11 : 28 Января 2008, 05:47:57 »
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 28 Января 2008, 09:01:24 »
Можешь  и рейку поменять, хуже не будет. Но врядли от этого насос перестанет гудеть :)
Tiggra
« Ответ #13 : 28 Января 2008, 13:47:44 »
разбери запасной насос - там всего то 4 болта.
то что у него вал не болтается ничего не значит.
зы. тока помой насос заранее, чтоб грязи внутрь не натолкать!
Сатана
« Ответ #14 : 28 Января 2008, 23:41:16 »
Спасибо, попробую, отпишу и фото выложу, того что там будет обнаружено, а там подскажите что возможно по фото..
