Автор Тема: Каие вкладыши поставить?????  (Прочитано 4830 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« : 09 Октября 2015, 22:15:49 »
Каие вкладыши поставить, если коленвал и шатуны М52ТУ, а блок М50 вроде ТУ
Ещё рассмотрел на снятых коренных зелёную маркировку...
Или можно любые номинальные по каталогу? Есть ли разница для М52ТУ или для М50ТУ
В общем нужен совет грамотного и опытного человека...
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
Рекомендуем почитать по теме Каие вкладыши поставить?????
  • Репутация +26/-17
« Ответ #1 : 10 Октября 2015, 07:59:15 »
Ну что, не кто не знает???  ???
« Ответ #2 : 10 Октября 2015, 10:20:06 »
Любые ставь номинал. Цветовые метки в не оригинале не идут. Только оригинал с цветовыми метками. Если точил колено, то следовательно 1 или 2 ремонт. Вкладыши на м20, м50, м52 одинаковые по размерам, различия в 1 или 2 замках на вкладышах(это надо знать при заказе)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 10:22:06 от Serg010
  • Репутация +26/-17
« Ответ #3 : 10 Октября 2015, 10:26:02 »
колено в номинале, очень хорошее...
тоесть можно смотреть по каталогу и заказывать только имея ввиду момент с замками, правильно?
« Ответ #4 : 10 Октября 2015, 10:32:44 »
Правильно,просто покупаешь номинал, фирму сам выберешь, не оригинал.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #5 : 10 Октября 2015, 10:41:51 »
думаю ks ставить, они и в оригинале стояли...
« Ответ #6 : 10 Октября 2015, 10:42:43 »
Глико тоже стояли в оригинале, это не о чем не говорит вообще.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #7 : 10 Октября 2015, 10:46:55 »
я понимаю... просто когда разбирал, стояли кс, но я не по этому о них сказал... просто вроде не плохая фирма, по приемлемой цене))
« Ответ #8 : 10 Октября 2015, 10:48:41 »
Сейчас все китай, что там придет неизвестно. Работать будет, на твой век хватит.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #9 : 10 Октября 2015, 10:50:36 »
будем надеятся на лучшее, да кстати видел, что у кс производитель китай иногда... но с другой стороны китай тоже многое не плохо делает...
« Ответ #10 : 10 Октября 2015, 10:53:51 »
С каких пор? Все просто привыкли к его качеству. Того качества 80-х уже никогда не будет.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #11 : 10 Октября 2015, 19:16:51 »
Вот интересно, оригинальные идут с цветовой маркировкой, и я видел в тисе таблицу, где на каждый цвет свой размер. А замены типа ks идут одна позиция на все варианты в приделах ремонтного размера. Так вот, к какому цвету относятся, в плане соответствия размеров. )
rebuilding
  • Репутация +26/-17
« Ответ #12 : 10 Октября 2015, 19:21:26 »
Я вот тоже об этом думал(тоже видел, что на каждый цвет свои размеры), поэтому и спросил...
« Ответ #13 : 10 Октября 2015, 20:08:49 »
Плюс минус километр))
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #14 : 10 Октября 2015, 20:53:33 »
Это несерьёзно ) хотя по логике, на вкладыше должен быть выбит размер.. тогда, возможно они у кого-то лежат ... точно видел в продаже у нас +0,25 )
rebuilding
« Ответ #15 : 10 Октября 2015, 21:06:11 »
Зазор такой что ничего не будет, никаких клинов...вот и все.Это как в соседней теме 0.03 и 0.02 все прокатит. Цветовых меток нет в не оригинале.  А там разброс в тысячные уже, 0.001 и 0.002 к примеру, вот такие цвета.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 21:09:15 от Serg010
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #16 : 10 Октября 2015, 21:41:18 »
Маркировка шеек коренных подшипников
Оригинальная, желтая   мм   59,984 - 59,990
Оригинальная, зеленая   мм   59,977 - 59,983
Оригинальная, белая   мм   мм    59,971 - 59,976
Не в тысячных.. а в сотых различия ) понятно что это не критично.. но просто интересно.
rebuilding
  • Репутация +26/-17
« Ответ #17 : 10 Октября 2015, 22:11:00 »
Ну так разница примерно в сотку... а там допуски у вкладышей в пару соток кажется, если не ошибаюсь...
« Ответ #18 : 10 Октября 2015, 22:18:46 »
0.001-0.006 это разница в тясячных0.01-0.06 это разница в сотых
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 10 Октября 2015, 22:20:01 »
я же говорю.. Не критично. Просто интересно, к какой именно позиции неоригинальную замену относят. И только.. чисто из познавательных целей :-[
rebuilding
« Ответ #20 : 10 Октября 2015, 22:21:16 »
Относят к тому как проточит токарь)))ыыыыы
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #21 : 10 Октября 2015, 22:21:23 »
так мы же берём весь промежуток. А значит 59,984  и 59,976 .. это сотые )
rebuilding
« Ответ #22 : 10 Октября 2015, 22:23:24 »
нет это тысячные)))сотые неизменны)) белые смотри...поэтому и не критично))
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #23 : 10 Октября 2015, 22:29:11 »
мы же не знаем к какому диапазону они относятся.. а значит, они могут быть любым значением между двумя крайними.. а это сотые. В целом спор не объективный.. ) Smailik как купит себе вкладыши нам и скажет, что с размерами))))))))))
rebuilding
  • Репутация +26/-17
« Ответ #24 : 10 Октября 2015, 22:52:23 »
а там же в каталогах написаны допуски по размерам
