Автор Тема: приветствую всех! кто знает за что этот датчик отвечает? а то он развалился!  (Прочитано 2835 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« : 12 Октября 2015, 21:13:16 »
вот фотка
  • E30 325Coupe
Рекомендуем почитать по теме приветствую всех! кто знает за что этот датчик отвечает? а то он развалился!
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 21:55:37 »
Дизель чтоль?
  • е30 324
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 12 Октября 2015, 21:58:03 »
м20 джетроник на корпусе термостата стоит
  • E30 325Coupe
« Ответ #3 : 12 Октября 2015, 22:09:59 »
Без него нормально.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 12 Октября 2015, 22:15:31 »
можно и без него я правельно понял?
  • E30 325Coupe
« Ответ #5 : 12 Октября 2015, 22:17:05 »
15?
  • е30 324
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 12 Октября 2015, 22:24:48 »
да 15
  • E30 325Coupe
« Ответ #7 : 12 Октября 2015, 22:40:53 »
У тебя заводится и ездит? Заметил изменения без него?
« Ответ #8 : 12 Октября 2015, 22:49:42 »
У меня был м20 давно, в 21 кузове. На что он идёт не помню. Над схему поискать. На приборке всё работает?
  • е30 324
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 12 Октября 2015, 22:53:29 »
на холодную когда газ держишь лучше заводится и заметил еще когда прогревается чуть меньше середины по датчику темпиратуры, обороты могут упасть с 900 до 500об
  • E30 325Coupe
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 12 Октября 2015, 22:54:16 »
на приборке все работает
  • E30 325Coupe
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 12 Октября 2015, 22:58:34 »
самое интересное, полностью прогревается все ровно работает! ???
  • E30 325Coupe
« Ответ #12 : 13 Октября 2015, 00:10:29 »
 Похоже датчик на регулятор холостого хода.
  • е30 324
« Ответ #13 : 13 Октября 2015, 23:56:17 »
Это не регулятор холостого. Регулятор у него не работает, поэтому и не держит холостые при прогреве.
« Ответ #14 : 14 Октября 2015, 13:22:45 »
Может он поэтому и не работает ?
  • е30 324
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 14 Октября 2015, 13:28:54 »
регулятор холостого это я как понял Н-образный клапан? он значит не работает?
  • E30 325Coupe
« Ответ #16 : 14 Октября 2015, 17:19:34 »
Да он.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 14 Октября 2015, 19:05:26 »
как его проверить в кепяшую воду закинуть? или он должен на какой-то определенной темпиратуре закрываться?
  • E30 325Coupe
