Автор Тема: Выхлопная система на m20b20  (Прочитано 2855 раз)
  • Репутация +11/-32
« : 28 Января 2008, 10:11:06 »
Парни подскажите! Вопрос такой, стоит ещё полностью оригинальная система выпуска, катализатор, лямбда стоит, катализатор походу уже прогорел, гремит он, теплоизоляционный экран отваливается. Хочу его вырезать, как лучше сделать, что взамен поставить???
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 10:32:30 от sanyae30
Рекомендуем почитать по теме Выхлопная система на m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 12:24:17 »
либо новый катализатор, либо резонатор, либо стронгер... пустой банку ката не оставляй... звук будет как у грузовика
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 12:35:13 »
Пламя гаситель вместо ката в вариваешь и нормально.
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 15:56:53 »
А можно  вместо ката  вварить простую трубу.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 09:49:01 »
что то меня напрягает, там же две трубу идёт от двигателя в кат. и из него две выходит.... есть такие пламя гасители в продаже?
Temofry
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 11:04:18 »
пламягасы любые есть, двойных правда не видел, поставь два пламягаса и всё!!  у меня две трубы из двига в одну сходятся и в банку,,, больше нет ничего...,,  но делали сами..
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 14:31:32 »
stalker.ru предлагал мне за 5000-6000р сделать пламягаситель вместо ката. Они же говорили, что "какой попало" гаситель может оказаться слаб, начнет звенеть и выйдет из строя.
Но это было давно (года 3 назад) и с тех пор они уже даже переехали, и люди там могут быть другие. А я так и катаюсь как было. Другие сервисмены мне сказали, что если на высоких оборотах нет "затыка" - значит кат не забит и его удаление ничего не даст. Учитывая цену затеи, пока забил.
Про термоэкран - не понял, он отдельно от выхлопа, и отваливается он независимо от ката.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #7 : 30 Января 2008, 09:15:07 »
Парни спасибо за ответы....
