Автор Тема: 325 ix - какую КПП можно поставить?  (Прочитано 2382 раз)
BARON
« : 28 Января 2008, 10:54:46 »
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: наелась каропка (3 включается с хрустом, 4 не включается) сейчас прибываю в раздумье чаво с ней делать. Подойдет ли каропка от простой (заднеприводной), если да, то хотелось бы узнать номера КПП.
Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме 325 ix - какую КПП можно поставить?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 11:12:03 »
Нет не подойдет, у ix своя коробка
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 11:12:26 »
Заранее благодарен.
Самому интерестно! Слышал несколько раз что вроде можно взять такой же Getrag только с обычной и чего-то там поменять с собственной коробкой!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 12:18:40 »
260 кпп от полноприводника отличается от обычной задней крышкой. на ней есть отливы под крепеж раздатки. больше отличий не заметил... попробуй свою заднюю крышку поставить на обычнуюю 260 от 325. может получится
П.С есть в наличии кпп, раздатка, 2 передних редуктора на 325 их...  в киеве.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 12:21:29 »
Не подойдет. есть только вариант. снимать раздатку , ШРУСы, коробку и делать простую 325. и то кто то говори что не получится!
  • Больше не хочу Е30
BARON
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 13:28:30 »
А где ваще мона помотреть номера коробок и какие куда ставились?
BARON
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 13:31:20 »
Кнешна пасип за предложение, но ооочень далеко!
« Ответ #7 : 28 Января 2008, 15:15:27 »
Вот интересно, сколько я читал заявлений о том, что коробку нельзя перебрать, все они основывались на том, что трудно всё квалифицировано собрать и впрессовать. Вот я и думаю, ведь на сколько я вижу (можно посмотреть на экзисте) валы с шестерёнками там одинаковые, может можно просто разобрать иксовую и обычную 325тошную коробки и вставить внутринности второй в первую? Или считаете что проще тогда перебрать?
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 15:17:04 от Victor I
BARON
« Ответ #8 : 28 Января 2008, 15:41:47 »
Именно это я и собираюсь сделать, но для начала нужно взять каропку, а какую я не знаю. На разборке просят номер сказать. Скажите уже где поглядеть можно. Плиз!!!
« Ответ #9 : 28 Января 2008, 15:59:39 »
Смотришь на /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13Lw==  , на сою по VIN коду, а потом там же ищешь такую-же 325i, и на неё такую-же коробку! Различия будут в последних цифрах и буквах, например - 260/50.05-TNX (на моей вроде такая), 260/5.15-NW и 260/5.15-TNW на аналогичную 325ю...
P.S. На иксах вроде все Getrag стояли. В примере это именно он.
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 16:01:37 от Victor I
BARON
« Ответ #10 : 28 Января 2008, 16:02:15 »
Вот с ВИНомом проблема - по докам она 318i =)
« Ответ #11 : 28 Января 2008, 16:06:47 »
Гм! Круто! Ну ты канечно попал... Ну тогда посмотри на табличку на коробке, вроде на иксы все коробки одинаковые, может мой пример поможет. Да и отпишись и по результатам поиска типа коробки, и поиском каробки, и особенно по результатам замены! А то у меня 4тая хрустит, и в прочем коробка сама течет - надо или менять, или вот так вот делать заменяя за одно все сальники и прокладки...
BARON
« Ответ #12 : 28 Января 2008, 16:10:59 »
Оки. А так стучись в АЦКУ 403-442-361 тама пообщаемся.
