Автор Тема: настройки Co CH  (Прочитано 2091 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« : 15 Октября 2015, 01:01:51 »
где искать инфу о настройке? кто знает?
  • E30 325Coupe
Рекомендуем почитать по теме настройки Co CH
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 15 Октября 2015, 09:31:19 »
Оно не настраивается. Если есть отклонение от нормы, то нужно задуматься о ремонте.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 12:45:23 »
мотор я делал год назад, двиг у меня на джетроне слышал что газоанализатором регулируют!
  • E30 325Coupe
« Ответ #3 : 15 Октября 2015, 15:36:02 »
Газоанализатор лишь показывает смесь. Джетрон не джетрон не важно. Максимум подкрутить на ХХ винтом под шестигранник на расходомере, но и то я бы не советовал. Если смесь бедная, то скорее всего подсосы воздуха, если богатая, то либо датчики, либо форсунки, может ещё что, на вскидку не помню. Ну ещё зажигание и ХХ должны быть отрегулированы нормально.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 19:43:46 »
понятно,спасибо)
  • E30 325Coupe
« Ответ #5 : 15 Октября 2015, 20:05:46 »
Если что-то тебя не устраивает, ты опиши что именно. Ну и если у тебя подозрение на неправильную смесь, то конечно померить на газоанализаторе не помешает, ну и по факту думать надо ли что-то делать и что надобно делать... :)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 15 Октября 2015, 20:26:49 »
собственно с чего все началось, проблема вот в чем завожу машину все норм на прогрев выставляется прогревается скидывает обороты до 950 где-то, судя по датчику темпиратуры, темпиратура двига где-то 70 градусов как нистого не сего они падают до500 газанешь восстанавливаются опять на 900-950 потом опять провал, когда поездишь машина полностью прогрета то такого трабла нет все ровно, держит обороты! хз вот и сказали мне смотри СО ???   а еще на приборке лампа акб немного светится множет из-за того что заряда на мозги не хватает?
  • E30 325Coupe
« Ответ #7 : 15 Октября 2015, 20:37:13 »
Ну СО тут КМК не причём. Вообще такой трабл с оборотами ловить трудно. А вот то что лампа светится не хорошо. Только не помню что это за проблема такая.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 15 Октября 2015, 20:46:56 »
на подсос воздуха все проверял если только осталось поменять колечки на форсах
  • E30 325Coupe
