Автор Тема: кто может узнать?  (Прочитано 1629 раз)
x-500
« : 28 Января 2008, 17:05:33 »
после очередного вскрытия непаханных частей были обнаружены неподключенные разъемы и неопознанные части.
/go.php?l=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUucnUveDUwMGUzMC9Vbmtub3duMT9hdXRoa2V5PXRjWF9zd25KSTB3
1) круглая резиновая штука
2) к чему проводок с кнопкой
3) 3х контактный разъем
4) подвисший провод-размножитель
5) крышка с релюшки
Если кто-то сталкивался и знает что собой представляет какая-либо из этих штуковин подскажите пожалуйста. Спасибо.
Может кто может порекомендовать путь, которым стоит пройти, чтобы определить к чему относится или куда должен вести найденный конец проводки? :\
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 11:57:55 от x-500
Рекомендуем почитать по теме кто может узнать?
sky-net
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 17:11:08 »
резиновая штуковина похожа на подвесной крепеж глушака
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 17:11:13 »
Деталь номер 1 - похожа на подвеску глушителя!
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 17:13:12 »
2 - тайная кнопка от сигналки
x-500
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 17:20:15 »
а для чего она, что делает и где должна стоять?
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 17:23:59 »
стоять должна там где придумает установщик.
Кнопочный переключатель Valet
Этот переключатель позволяет временно отключить охранные функции системы (переведя систему в сервисный режим Valet). Он также используется вместе с ключом зажигания для аварийного снятия системы с режима охраны в случае утери передатчика, для отключения режима Anti-Carjacking (см. соответствующие разделы данного Руководства ниже), для ручного включения режима охраны, при программирования функций системы и при программирования новых передатчиков.
свою инструкцию читай ....
« Последнее редактирование: 28 Января 2008, 17:34:02 от Holland.9
Shizgara
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 17:29:53 »
деталь номер 3 вообще компьютерный разьём питания, видать на машине в какомнить калхозе был
« Ответ #7 : 28 Января 2008, 17:33:09 »
Нет не компютерный, только похож слегка на 4х контактный разъём питания, но лиш похож...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 21:16:09 »
1. резинка крепежа глушителя.
2. кнопка от сигналки
3. фотка не открылась
4. неродное. кусок какого то доп оборудования
5. крышка разъема кнопки ( аварийка, обогрев стекла)
