Автор Тема: спидометр  (Прочитано 2604 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: череповец
« : 20 Октября 2015, 22:28:12 »
отказал спидометр ,в чем причина?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 22:34:13 от kox88
  • bmw e30 .318i .m40. 1990 седан
Рекомендуем почитать по теме спидометр
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 21 Октября 2015, 08:46:31 »
сломалсо спидометр
« Ответ #2 : 21 Октября 2015, 11:43:36 »
Обрыв в проводке датчика скорости. Мультиметр есть?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 21 Октября 2015, 21:03:06 »
перед тем ,как сломался ,было замыкание.згорел предохранитель,поменял его,тахометр заработал,а спидометр нет
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #4 : 21 Октября 2015, 21:41:49 »
А новый поставишь, и его спалишь, копай проводку, где КЗ было, восстановить, потом уже спидометр ставь
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 21 Октября 2015, 22:43:45 »
а старый не восстановить?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #6 : 22 Октября 2015, 08:41:24 »
Если сечешь в электронной начинке и электрике, то дерзай, или есть знакомые
« Ответ #7 : 22 Октября 2015, 11:25:47 »
было замыкание.
Какое замыкание, расскажи подробнее.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 24 Октября 2015, 10:53:57 »
подключал мафон.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 24 Октября 2015, 11:02:15 »
подключал мафон.
разобрал торпеду,достал приборку,при этом скидывал клемму с аккумулятора и отсоединял разъем спидометра с редуктора.когда поставил все на место и подключил, о чудо спидометр ожил)),но теперь не работает аварийка,в чем может быть причина?))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 24 Октября 2015, 11:21:59 »
Окисление контактов, подгнила проводка возле ковра в ногах, разъёмы уставшие. Всё нужно просмотреть, почистить конгтакты, смазать смазкой для контактов.
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 12:58:59 »
У меня по симптомам не подходит "подгнила проводка". В таком случае и поворотники бы не работали, а ТС жалуется только на аварийку. Либо снова что-то не договаривает ;)
Если аварийка не работает, а поворотники норм - проверить предохранитель 24, затем переткнуть кнопку аварийки (мож чего окислилось), потом разъем С 103 (большой разъем в ногах водителя около огромного разъема доп. оборудования).
