Автор Тема: Длина тормозных трубок на барабанах  (Прочитано 3585 раз)
« : 23 Октября 2015, 11:23:39 »
Всем привет! Вопрос такой - на барабанных тормозах трубки, которые идут по рычагу какой длинны длины? Те что короткие или те что длинные? В каталоге не отмечено, подозрение что короткие.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 11:27:54 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Длина тормозных трубок на барабанах
« Ответ #1 : 23 Октября 2015, 11:27:36 »
Деталь 13, 14, не?
544 и 560мм
« Ответ #2 : 23 Октября 2015, 11:47:49 »
Да, детали 13 и 14. Просто почему спрашиваю - там по два варианта, которые ты написал и длинные, 751. И вот если верить что на иксе 751, то логика что на барабане короткие. Но это противоречит моей логике, что на дисковых ещё идут шланги и логичнее более короткие трубки.
Значит всё таки на барабанах короткие...
Ещё вопрос - что по фирмам лучше брать тормозные цилиндры, если вот из этих - фенокс, ганс прайс, НК, делфи?
Просто АТЕ дорого, долго, и не факт что приедут, ТРВ всего один и тоже дорого...
« Ответ #3 : 23 Октября 2015, 12:05:23 »
Ненене, я чисто процитировал из каталога длины, которые на мою тачку выдались. Как насчет проверить линейкой? :)
Я бы купил NK, потому что я покупал такие поршни суппортов, и они мне вполне понравились. А так - думаю, все из одной бочки. (и АТЕ тоже может быть из той же бочки...)
« Ответ #4 : 23 Октября 2015, 12:16:18 »
Вот блин-жеж. :( а ты себе не менял их? Линейкой надо лезть под машину, а я простужен.
ОК, закажу НК. Штуцеры отдельно заказывать?
« Ответ #5 : 23 Октября 2015, 12:19:56 »
Вот блин-жеж. :( а ты себе не менял их? Линейкой надо лезть под машину, а я простужен.ОК, закажу НК. Штуцеры отдельно заказывать?
Я менял.. в сервисе.. потом залезаю и думаю - почему тормозная трубка имеет такую интересную зигзагообразную форму? Короче, не менял :)
Штуцеры обычно в комплекте, по-моему. Глянь фотки на экзисте для уверенности.
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 12:26:07 »
Хм. В общем ждём того, кто менял сам...
« Ответ #7 : 23 Октября 2015, 21:43:48 »
Подумал и вспомнил - вроде как на дисковых тормозах трубка идёт вкруг рычага/полуоси и шланг идёт сверху вниз, а на барабанных трубка идёт сразу в цилиндр внизу. Если кто знает - так?
« Ответ #8 : 24 Октября 2015, 02:31:22 »
На барабанах трубка идет сразу в цилиндр внизу - факт.
« Ответ #9 : 24 Октября 2015, 13:46:07 »
Ну значит точно короткие. Сейчас даже фото нашёл икса, где видно как трубка идёт снизу вверх и переходит в шланг...
