Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 10233 раз)
MaestrO
« : 26 Ноября 2006, 13:12:59 »
Подскажите пожалуйста, датчик уровня топлива постоянно приходится держать в пределах 50-60 литров, т.к. на 40 литрах бензин кончается. Мне предыдущий хозяин говорил, что в баке есть какой-то датчик и он обломился что-ли, и поэтому показывает постоянно завышеное кол-во...Может кто в курсе-так это или нет и если да то сколько он стоит?
Кстати может из-за прогоревшей задней части глушителя машина хуже разгоняться и работать на высоких оборотах? а то я новый заказал - не знаю, есть толк?
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня топлива
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 26 Ноября 2006, 18:24:41 »
На Е30 60 литров бак...мне-бы такой.
На 40 литрах бензин кончается...по приборке или как?
ИМХО...помоему у тебя проблемы с датчиком уровня топлива(находится под задним сидением по пассажирской стороне...чтобы к нему добраться не забуть снять черный лючек закрепленный четырмя саморезами),если туда предыдущий хозяин не лез могу предположить что засорился сам стакан(там маленькая дырочка есть,для его наполнения,а соответственно показания на приборке)
Заодно разобрав стакан провериш на целостность нити сопротивления,
от которых и выводится показания на приборку.
Удачи.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 26 Ноября 2006, 22:05:06 »
Про глушитель...Каждая вновь образовавшееся дырдочка только прибавляет мощи :lol: А так как движок колбасит,то и нужно в первую очередь искать счастья в подаче топлива или проверять искру. Поменять перво на перво свечи,крышку трамблёра ,и может провода.
Ocun
« Ответ #3 : 26 Ноября 2006, 23:11:32 »
Ну раз тема про датчик уровня топлива, хочу спросить: как проверить работает ли красная лампочка, не дожидаясь полного расхода топлива?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 26 Ноября 2006, 23:27:53 »
Вот тебе дельный совет: Ни в коем случае не довади уровень бенза в баке, до минимума (тем более до лампочки), старайся ездить на полном баке (этот совет на зиму, актуальнее в двойне).  Баки у нас старенькие, говна внутри полно. Хапнеш этой грязюки, верный путь менять фильтры, чистить форсунки и т.д.  А если насос  воздуха глотонёт, 80%,на замену.
Ocun
« Ответ #5 : 26 Ноября 2006, 23:39:00 »
Так вот я и спросил. О том, что до лампочки не доводить уже предупредили, только вот сомнения - а работает ли она? Второй день стрелка на 0 и пока еду... :)
ЗЫ: Интересно, а мыл ли кто-нить бак? Какая технология процесса?
  • Администратор
« Ответ #6 : 26 Ноября 2006, 23:51:42 »
Вот сколько у тебя вопросов. А отвечать на них, желание пропадает. По твоейже милости.
Про лампочку, тебя предупреждали, а бак второй день пустой. Это РАС 3,14 ЗДЯЙСТВО.
Ocun
« Ответ #7 : 26 Ноября 2006, 23:56:12 »
:D  Я исправлюсь...
  • Администратор
« Ответ #8 : 26 Ноября 2006, 23:56:57 »
Цитата: "Ocun"
:D  Я исправлюсь...
Будем посмотреть..........
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #9 : 27 Ноября 2006, 00:00:12 »
Не знаю, я тут обсох...Дотащился до заправки, залился, завелся нормально...Так что раз на раз не приходится....
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 27 Ноября 2006, 00:09:13 »
Кстати у меня с топливным датчиком та же херня: как до 30 литров доходит, загорается лампочка, а затем бенз кончается...Попробую по описанному методу починить....
  • Администратор
« Ответ #11 : 27 Ноября 2006, 00:10:04 »
Это не пример, для начинающих БМВодов.  Осип, неслушай дядьку. В толковой книге написано, бензонасос несушить, воизбежании выхода последнего из строя.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 27 Ноября 2006, 00:14:57 »
Ну я ж не специально...Просто предыдущий хозяин, мудило, мне об этом не сказал, а я лампочке не поверил...Вот и результат.....Впредь буду умнее....
Vladik
« Ответ #13 : 27 Ноября 2006, 00:16:45 »
Многовоужаемы SH_xeLA  :)
Раз уш темка долша до бензонасоса то такой вопросик. Ка часто надо его менять ( я всё про свои рывки ), т.к. фильт поменял - рывки остались на днях полезу сеточку проверю..но тут меня осенило звякнуть хозяину и задать ему вопрос когда он последний раз меня бензоносос и мыл форсунки... так вот насос менялся лет 6 назад , форсунки тысяч 15 назад. Вопрос как скоро из менять.  :wink:
« Ответ #14 : 27 Ноября 2006, 09:54:26 »
Форсунки помыть при нашем бензине только на пользу пойдет ( тем более не так дорого ) А бензонасос перед умиранием шуметь начинает. Если нормальный вообще не слышно то умирающий иногда аж в салоне слышно. Менять заблаговременно нецелесообразно.
Tiggra
« Ответ #15 : 27 Ноября 2006, 11:05:43 »
Цитата: "ALex_HS"
Баки у нас старенькие, говна внутри полно...
а кто (что) мешает снять его и помыть?
BadVik
« Ответ #16 : 27 Ноября 2006, 11:31:46 »
Его не по времени меняют, а по умиранию. Писали же уже - проверь давление. Если меньше 3 бар - замена.
Vladik
« Ответ #17 : 27 Ноября 2006, 20:44:33 »
хоть убей не вижу где про замерку давления писали.
Тада плз расскажите как замерить давление.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 27 Ноября 2006, 23:38:59 »
что бы проверить работает ли лампочка, поставьте машину по дуклон сильный, мордой вверх, это на почти пустом баке конечно
я все время от лампочки до лампочки катаюсь, вроде все гуд
е28 520i - > 528i m20
NewJust
« Ответ #19 : 06 Января 2007, 05:22:49 »
Не знаю в шутку или нет сказал про дырочки и мощность, но на деле все не так. После замены всего трака, машинка стала более тяговитей и расход топлива уменьшился, советую менять весь трак, а не по кускам.
С датчиком у меня проблема обратная, после 20 литров датчик как буд-то топлива не видит, знакомые сказали что это проблема всех BMW токого года.
psi
« Ответ #20 : 06 Января 2007, 05:47:27 »
Не знаю мужики.... Я так все время на лампочке ездил )))))
Карбюратор в этом плане рулит - насос не прихотлив.
Про лампочку.... там надо пару контактов замкнуть. Всего на датчик приходит три провода. (Если я не ошибаюсь) Масса, + через сопротивление ниток и сухой контакт лампочки. То бишь пробовать можно смело все возможные варианты. Если при замыкании лампочка не загорится - лампочке кирдык.
BadVik
« Ответ #21 : 18 Февраля 2007, 17:25:04 »
В общем теперь у меня вопрос. Когда в баке остается мало топлива, литров 10-15 начинаются глюки.. то ноль покажет, затормозил порезче - епля и 20 литров показывает... прошел поворот опять 10 ит.д. Когда бензы нормально то вроде бы и не 3,14здит. А еще когда мало топлива, то стрелка мееееелко так вибрирует. Что делать? Может ли сам датчик залиться или что нить в этом роде? Если мона чуток поподробнее, т.к. сам в бак никогда не лазил.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 18 Февраля 2007, 23:45:12 »
Вопрос немного не в тему: сколько фильтров в топливной системе? Подвесной, а кроме ?
« Ответ #23 : 19 Февраля 2007, 10:45:59 »
По порядку: Сетка на бензоприемнике в баке. Сеточка на входе в бензонасос. Подвесной ( сменный ) фильтр. Ну и в каждой форсунке.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 19 Февраля 2007, 23:13:49 »
Ясно...надо посмотреть, что в бензонасосе и в баке....
