Автор Тема: [Алчевск] Подскажите по БК (на 6 кнопок) на е30...  (Прочитано 1943 раз)
  • Репутация +4/-5
  • Локация: г.Алчевск Донбасс!!!
« : 25 Октября 2015, 18:13:55 »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как кадировать и раскадировать "противоугонку" на бортовом компьютере на е30.Там сверху стоит синенькая лампочка.Спасибо.
  • Алчевск BMW E30 м20-360л.с. атмо!
Рекомендуем почитать по теме [Алчевск] Подскажите по БК (на 6 кнопок) на е30...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 25 Октября 2015, 18:24:22 »
Чего чего?
Может не доезжаю, или не вкуриваю, но на 6-ти кнопочном (да и на большом), нет никаких функций завязаных на какую либо "противоугонку". Маленькое синенькое окошко, это датчик освешённости. При изменении силы света меняется яркость дисплея.
Всё выше написаное относится только к стоку, при условии, что туда не залезли рукм колхозника-кулибина.
  • Репутация +4/-5
« Ответ #2 : 25 Октября 2015, 18:28:47 »
Полнял.Спасибо.А то мне кто то расказывал что можно кодировать через БК авто и не заводится,а синеькая лампочка начинает мигать.
  • Администратор
« Ответ #3 : 25 Октября 2015, 18:38:12 »
Бред. Вовсяком случае к 30-кам, это сказка не имеет никакого отношения.
  • Репутация +4/-5
« Ответ #4 : 25 Октября 2015, 18:39:28 »
Понял.Спасибо.
  • Администратор
« Ответ #5 : 25 Октября 2015, 18:41:22 »
Включи гадариты и поднеси к этому синенькому глазку руку, вплоть до полного закрытия. Увидиш , что табло притухло, подумав, что наступила ночь и не стоит так сильно светить, чтоб не мешать вождению в темноте.
« Ответ #6 : 25 Октября 2015, 20:40:47 »
да, это датчик освещенности - можно на него пультом от магнитолы "посветить" нажав какую то кнопку, и табло часов будет мигать )))
А функция иммобилайзера есть на полном БК на 13 кнопок - запуск мотора после набора кода.
