Автор Тема: [Москва] Сложная балка Е34 от 540 в Е30  (Прочитано 17682 раз)
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #25 : 27 Августа 2016, 00:23:37 »
Пичаль-беда, а на простую соо-но можно поставить?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Сложная балка Е34 от 540 в Е30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 27 Августа 2016, 01:52:31 »
 а вот на е34 520 стоит редуктор такой же как на е30 , только крышка задняя отличается , и на е28 так же
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #27 : 30 Августа 2016, 00:08:40 »
Да уж взял сложную, на сколько центр гумика , по соотношению к отверстию в балке,  смещать для того что бы колесо встало по центру?)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #28 : 30 Августа 2016, 00:17:20 »
на первых фото примерное расположение можно определить
  • Репутация +51/-5
« Ответ #29 : 30 Августа 2016, 00:19:59 »
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #30 : 30 Августа 2016, 16:41:12 »
дополню что  яйцевый задний мост е28 имеет туже основу что и е34 но коллея уже за счет более короткой балки
ее удобнее крячить в е30,он почти садиться в стоке....и не такой адский вылет
совсем забыл,тормоза болтон е34
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 16:48:19 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +597/-76
« Ответ #31 : 30 Августа 2016, 17:11:49 »
Кирюх, а ты уже поставил сложную е34 балку? или еще в процессе?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #32 : 31 Августа 2016, 11:11:20 »
Если ставить балку от Е34 нет никаких адских вылетов!
https://www.drive2.ru/l/10279941/ тут можно в этом убедится
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #33 : 31 Августа 2016, 13:42:56 »
на заказ варите балку? стапель не утилизирован?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #34 : 31 Августа 2016, 15:50:03 »
Стапель остался
Если нужно могу сварить
Только балка должна быть с рычагами
  • Локация: 61
« Ответ #35 : 31 Августа 2016, 15:54:20 »
ок, я еще пока не определился надо ли оно мне, буду иметь ввиду
  • Репутация +79/-27
« Ответ #36 : 31 Августа 2016, 19:16:31 »
Стапель остался
если есть стапель зачем рычаги?но это уже не мое дело
ну он не такой адский как на 32й балке или на 39й,но по сравнению с 30й большой
можно вырулить вылетом диска,но при определенных супортах это нереально
однозначно стоит если 200лс+
но управлялка другой станет
  • Репутация +79/-27
« Ответ #37 : 31 Августа 2016, 19:18:41 »
он только заезжал ко мне,даже не начинал еще крячить балку
  • Репутация +80/-65
« Ответ #38 : 31 Августа 2016, 21:05:15 »
Ступицы на рычагах
За них фиксируются рычаги и выберается нужное расстояние до гумилагеров
чтобы колесо в арке не уехало назад
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #39 : 31 Августа 2016, 21:46:54 »
Завтра начну, сегодня забрал козлов под ведро )
  • Локация: 61
« Ответ #40 : 31 Августа 2016, 22:11:41 »
Вот именно изменения управления меня и беспокоит, нигде это тема не освещалась?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #41 : 31 Августа 2016, 22:54:38 »
А есть точные чертежи стапеля? А то мне надо чуть-чуть переделать, а образца нет.
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +80/-65
« Ответ #42 : 01 Сентября 2016, 07:55:19 »
Чертежей нет
Замерь все нужные размеры и сделай стапель
Я так делал
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #43 : 01 Сентября 2016, 07:56:45 »
У меня нет балки от е30
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #44 : 06 Сентября 2016, 10:40:40 »
Сделал вот такой стапель. Нужны размеры диагоналей, может быть кто нибудь поможет с этим? (Нужный диагонали точек крепления от левой к задней и от правой к задней)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #45 : 07 Сентября 2016, 18:10:33 »
Отвечу сам себе. Все промерил, вроде все гуд. Размеры приблизительные (+/- 5-7мм). Все размеры под мою машину, выкладывают это исключительно в ознакомительных целях!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 18:19:40 от Mitya_
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +80/-65
« Ответ #46 : 08 Сентября 2016, 19:22:08 »
А для чего эти размеры?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #47 : 06 Ноября 2020, 13:45:59 »
А кто уже завершил внедрение е34 балки , подскажите пожалуйста какие решение со стойкой? От чего брали , поднимали ли стаканы выше? Или опускали ниже крепёж амортизатора к балке?
  • е30 4.4 Garfield Kart
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #48 : 28 Мая 2021, 22:51:24 »
Докину инфы по задним аммортам/пружинам... смотрим в сторону бочек от первого поколения ауди ТТ
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #49 : 31 Мая 2021, 12:55:24 »
Я ставил, приварил стаканы от е34 и готово. Койловеры DGR от е34
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
