Автор Тема: [Москва] Провалы оборотов на M20B20  (Прочитано 2149 раз)
  • Локация: Москва, Жулебино, Жуковский
« : 27 Октября 2015, 12:45:35 »
На L-джетронике, на холодную, пока не прогреется, плавают обороты причем не глохнет а как будто подгазовывает в самый последний момент. с переодичностью в 1-2 сек. падают обороты почти до нуля почти и потом набирает обороты . врум , врум , врум  :D  как то так. Если на газ нажать и держать обороты то работает ровно.
Все вакуумные шланги проверил, вроде неучтенного воздуха нет, а как прогреется , то все ровно начинает работать.
Что можно посмотреть?.
Мало того, это происходит не каждый раз , вчера заводил, было нормально все. понимаю что тема вероятно изъеденная но сам не могу понять че смотреть ( .
  • BMW E30 M20B20, '84
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Провалы оборотов на M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Работает только на холостых до 1000 оборотов
    BMW e30, 318i, m10 мотор, инжектор, ехала на газу раньше.
    Купил неделю назад, заводится на бен...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #1 : 04 Ноября 2015, 19:28:37 »
Отвечу по горькому опыту,владения этим чудным двигателем с системой джетроник...
Смотреть надо всё)))но сначала думаю надо начать с проверки работоспособности клапана ХХ..или как он правильно наз-ся,я хз))
про него тут много тем,поищи...
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
