Автор Тема: зачем нужна деталь (рулевое)  (Прочитано 4278 раз)
x-500
« : 29 Января 2008, 11:18:21 »
Может кто в курсе, для чего нужна деталь №15 (с системой деталей 15-22)?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDhEMDAxMkQ=
Как должен проявляться ее износ или отсутствие? Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 11:40:52 от x-500
Рекомендуем почитать по теме зачем нужна деталь (рулевое)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 29 Января 2008, 11:30:49 »
ИМХО это амортизатор для гашения вибраций передаваемых с колёс на руль. соответственно износ выражается в повышении уровня вибраций на руле. хотя у меня вроде такого нету )
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 29 Января 2008, 12:08:49 »
Без него (или с вытекшим) на поддомкраченной морде можно легко повернуть колеса из одного крайнего положения в другое взявшись за колесо. С исправным - достаточно сложно. А на снятых рейках без этого амортизатора легко вытягивается за трапециию, с ним - хрен сдвинешь. На машине при поворотах руля практически нет разницы в усилии.
« Ответ #3 : 29 Января 2008, 12:11:16 »
рулевой демпфер.
x-500
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 12:29:34 »
о! спасибо. А может это (изношенность) влиять на самопроизвольное изменения направления колес при наезде на неровности (кочки, канавки, неровная поверхность) на скорости?
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 12:47:34 »
А как себя амортизаторы чувствуют? Да и сход-развал давно проверялся?
x-500
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 13:10:27 »
сход-развалу месяц (после работ по рулевой)
продавец говорил амо менялись...но вот так они себя и чуствуют, на неровностях приходится ловить управление рулем. этот демпфер - одна из версий такого поведения управления (после схождения задних, которое не делалось)
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 13:12:38 от x-500
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 13:20:27 »
Была такая же фигня. После диагностики нашли:
1 - разбиты шаровые - заменил вместе с рычагами и сайлентами
2 - розбита релевая рейка, тяги (шаровое соединение с рейкой) и наконечники - замена всего узла (как раз и поставил с демпфером)
3 - колеса были квадратные (предыдущий хозяин был любитель ездить по бордюрам) - замена дисков.
Сейчас этот гемор пропал.
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 13:22:21 »
Раскачай угол машины и посмотри, за сколько ходов остановится раскаченный кузов. Если больше чем за один такт сжатия-отбоя - значит обманул тебя продавец.
x-500
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 13:35:03 »
качал... и раскачать толком не удается - за один присяд загасает.
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 14:20:14 »
У меня не качалось, хотя один из амо был без масла.
Автор, у тебя 316..318 или 320..325? Рулевой амортизатор ставился на 316 и 318, на остальные - нет (имхо).
Попробуй его снять и покататься без него. Если неприятный тебе эффект не пропадет - ищи дальше (хотя этот амо на рейке, если его не меняли, а он довольно дорог, скорее всего умер, и заодно поменять его не помешает).
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 14:27:26 »
Врядли из-за него машина гулять будет при наезде на кончки, а вот из-за рулевого корданчика вполне вероятно. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTc5MDAxMzA=
x-500
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 14:46:40 »
318i, рейка менялась, была круглая стала треугольная, а аммортизатор остался старым.
почему эффект может пропасть если снять? (мне понятно пропадет, если поставить новый)
я предполагал, если этот демпфер гасит-сглаживает резкие удары-колебания направления руля и он никакой, то соответсвенно удары от неровностей дороги по колесам легко изменяют их направление. тогда это может быть причина моих траблов.
или это не так, и все дело в амо?
x-500
« Ответ #13 : 29 Января 2008, 14:48:04 »
спасибо! это новая версия... как определить его кондиционность-неубитость?
« Ответ #14 : 29 Января 2008, 14:51:14 »
не с того конца начал.
этот демпфер призван сглаживать биения и удары передающиеся в руль. если у тебя машина шарахается при проезде неровностей, то это проблемы в подвесках(и не только в передней), а не в рулевом демпфере. Судя по некоторым признакам мой рулевой демпфер мёртв, но при проезде неровностей машина никуда не шарахается, как бы я не летел. исключение - переваливание по аццки ухабистой дороге, когда уже сам руль начинает тянуть.
« Ответ #15 : 29 Января 2008, 14:52:42 »
открыть капот, и глядя на карданчик, поколыхать руль из стороны в сторону.
x-500
« Ответ #16 : 29 Января 2008, 14:58:33 »
...люфта быть не должно!? (и все?)
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 15:02:08 от x-500
  • Репутация +14/-4
« Ответ #17 : 29 Января 2008, 15:02:37 »
У меня на 325е стоял.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #18 : 29 Января 2008, 15:12:45 »
У меня есть небольшой люфт в карданчике, но авто идет ровно и не шарахается по сторонам.
2 - разбита релевая рейка, тяги (шаровое соединение с рейкой) и наконечники - замена всего узла (как раз и поставил с демпфером)
Сейчас этот гемор пропал. Проверь все вышеперечисленное.
« Ответ #19 : 29 Января 2008, 15:23:04 »
кста, у меня тоже есть небольшой люфт в карданчике, но даже при жёстком торможении по дикой колейности с огромными шишками вдавленного асфальта, машина никуда не рыскала, только руль из рук рвало знатно.
Кстати, после замены убитых задних сайлентов заметил что машина стала гораздо лучше курс держать на разбитой дороге. так что, тут не только передняя подвеска роялит.
x-500
« Ответ #20 : 29 Января 2008, 15:36:29 »
задние сайленты:
- балки ?
- рычагов ?
...я подумываю о рычажных...
« Ответ #21 : 29 Января 2008, 16:29:09 »
балки. они быстрее сдыхают. хотя и рычажные... обычно, правда, это заметно по колёсам "домиком". а ваще, канешна - полная проверка сход-развала...
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 16:31:00 от Димыч_Сф
  • Репутация +8/-2
« Ответ #22 : 29 Января 2008, 16:59:57 »
у меня тоже был люфт в карданчике, достаточно сильный. По трассе ехать было проблемно, т.к. на скорости все время машину куда то уводило.
« Ответ #23 : 29 Января 2008, 18:01:56 »
у меня НЕБОЛЬШОЙ. хотя в сильный порывистый ветер (как вчера) на 160км/ч машина чуть плавает.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 03 Февраля 2008, 00:18:40 »
в общем, судя по книжке - это демпфер, снижающий биение руля. Ставился на 316/318, но не на всех.
BMW Z3 1998 г.в.
