Автор Тема: Помогите разобраться с степению сжатие  (Прочитано 2470 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 03 Ноября 2015, 22:39:52 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, не могу понять какая степени будет,считал по разным калькулятором везде цифры разные
поршень 87
ход 89.7
шатун 135
объем камеры в ГБЦ 28.5 cm3
объем камеры в порше: 4 cm3
прокладка D 87 h 1.74
поршень выпирает на 0.2 мм
 заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с степению сжатие
« Ответ #1 : 04 Ноября 2015, 13:20:53 »
Всем привет!
поршень 87
ход 89.7
шатун 135
 заранее спасибо
Привет - предположу, что колено М54, поэтому ход 89.6.. Но это не суть:
1) Объём камеры в ГБЦ какой-то ооочень маленький
2) В любом случае, лужа в поршне тоже слишком маленькая
3) Если по твоим цифрам считать - ссж почти 14.... ахтунг!
Пысы. Прям "мой" конфиг... ;)
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 13:26:01 »
Проверь объем в гбц - он должен быть больше 35 (если не путаю), если голова не спилена по жёсткому.
В таком варианте ссж будет около 12, что вполне приемлемо.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 04 Ноября 2015, 13:33:25 »
Если автор не против спрошу у народа. Ход колена 84 ,шатун 130, голова 885 , поршни м20б25 катовые, недоход 0,5 мм от стока м20б25.Какая СЖ на таком конфиге? Сток 8.8 .
т.+79286646881
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 04 Ноября 2015, 13:49:30 »
Сетапы:
Колена м54
поршня 87 Honda пиленые и сделаны выемки под клапана
шатун 135
ГБ очень сильно посажена по это только 28.5 см3 :)
Думаю ставить две прокладки по скольку другого выбора не вижу,  и получу СЖ 11.42
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 04 Ноября 2015, 19:53:01 »
11.42 тоже дофига. С днища поршня можно снять миллиметр-другой. Сфоткай поршень. И ГБЦ тоже.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #6 : 04 Ноября 2015, 22:01:33 »
привет.тебе надо степень сжатия на 92 бенз не больше 10,8 объём камеры сгорания не меньше 49ти куб.твоя степень под 98-100 бенз
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 04 Ноября 2015, 22:32:41 »
у меня на 2.8 была эта головка СЖ ~12 все нормально, можно ставить другую головку но это пиленая и продутая по этому не рассматриваю этот вариант.
если будут две прокладки будет держать ? =)
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #8 : 04 Ноября 2015, 22:54:18 »
на 92ом перегародки на поршнях поломает выше 11сж
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 04 Ноября 2015, 23:14:41 »
Какой 92 ... я на 98 или 99 всегда ежу и все перегородки целые!
Это же не таз что бы на 92 кататься
