Автор Тема: Продам тормоза BREMBO 4-х поршневые  (Прочитано 5821 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 05 Ноября 2015, 11:11:32 »
Всем привет!
Мои телефон: +7 777 650 36 девять семь
ОТПРАВКА ЕСТЬ, ТК КИТ http://tk-kit.ru/
Энергия http://nrg-tk.ru
Почтой.
Еще темы о продаже частей от е30
Расзное по салону и не только
Ништяки, редкие и интересные запчасти
Всякая всячина
Тормоза брембо 4-х поршневые, не закусывают, все поршня работают, пыльники целые, в рабочем состоянии. В комплекте будут переходники для установки в е30 и диски тормозные от ауди ТТ пересверленные. Пробег у всего не более 1000км
Цена - 11000 р.
Готов выслушать предложения обмена.
Торг приветствуется!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 17:31:14 от step88
Рекомендуем почитать по теме Продам тормоза BREMBO 4-х поршневые
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 11:14:18 »
В комплекте:  суппорта brembo - 2 шт.
                      колодки brembo - 2 шт.
                      тормозные диски(практически без износа) - 2 шт.
                      переходники - 2 шт.
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 11:29:42 »
Хороший ценник.
На что обмен может интересовать?
« Ответ #3 : 05 Ноября 2015, 11:33:23 »
в данный момент ищу
1) усилитель бампера ВП передний
2) рамка ПТФ левая
3) маховик м30
4) Губа is
5) Крышка широго редуктора
6) Редуктор с блоком 3.15-3.45
7) Зеркало Мтех2 салонное
список еще дополню
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 12:43:22 »
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 17:16:11 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 05 Ноября 2015, 21:15:14 »
По моему суппорты 1в1 как у е38
Кто будет брать могу подсказать как поставить на тормозной диск 325х25мм (325х28 от м3)  этот суппорт, под р16
« Ответ #7 : 06 Ноября 2015, 11:31:09 »
Возможно и 1в1, если не сложно можешь здесь опделиться как установить на 325 диск
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 06 Ноября 2015, 12:13:58 »
Есть два варианта, оба довольно затратные:
1)быстрый:
-купить торм диск от 330 е46 размером 325х25 вариантов неоригинала куча (диск от м3 е46 не цсл 325х28 только оригинал за 10-12 тр за шт.);
-купить ступицы е36/46 неоригинала тоже много около 4 тр за штуку;
-купить комплект адаптеры под супорт+втулки за 140 евро (продают IRP они есть на Facebook);
-нарастить щитки торм дисков родные е30.
2)медленно но на 4х100
-диск тот же + пере сверлить;
-адаптер изготавливать;
-ступицы новые родные е30 все равно покупать;
-проставки 12 мм между ступицей и торм диском, только изготавливать, фаску под цо торм диска. (без проставки торм диск упрется в рулевой наконечник)
-щиток торм диска тоже нарастить на 2-3 см.
Из всего этого самое тяжелое подобрать вылет колесных дисков и форму спиц , т к эти брембо жирные по вылету, должен подойти ЕТ около 40.
Альтернатив на эти суппорты не много и все сборки проблемны из-за проставок и подбора дисков.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 12:15:41 от merengi
  • Репутация +46/-3
« Ответ #9 : 06 Ноября 2015, 22:36:33 »
Интересно тормоза е46  330 уступают брембо  или нет.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 06 Ноября 2015, 23:36:32 »
Вопрос интересный, в Бмв очень долго и много куда ставили скобу а не много поршней.
Про брембо только бытует мнение о подкисании поршней и затратой на ремонт (пыльники, поршни, колпачки) ну и размер колодок не такой уж и большой, каким кажется на первый взгляд.
Я поставил брембо исключительно из соображений "понты, круто, брембо". И оно того стоит!))
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 08:26:34 »
Продам!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 08 Ноября 2015, 17:41:00 »
суппорта алюминий?
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #13 : 08 Ноября 2015, 17:48:53 »
суппорта алюминий?
конечно или сплав алюминия
« Ответ #14 : 09 Ноября 2015, 10:55:17 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 09 Ноября 2015, 13:13:47 »
Мое мнение - одинаково
« Ответ #16 : 09 Ноября 2015, 18:40:38 »
« Ответ #17 : 10 Ноября 2015, 11:17:42 »
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #18 : 10 Ноября 2015, 16:09:13 »
привет. а можешь померять расстояние от плоскости тормозного диска до края супорта( на сколько торчит супорт в сторону спиц диска). чтобы прикинуть в какие колеса влезут.
Спасибо)
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
  • Репутация +14/-3
« Ответ #19 : 10 Ноября 2015, 19:43:49 »
( на сколько торчит супорт в сторону спиц диска) чтобы прикинуть в какие колеса влезут.
диски нужны со спицами наружу,  у меня с ET30 вставали, только спицы наружу у диска.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #20 : 10 Ноября 2015, 20:22:53 »
Спасибо)
Постараюсь завтра измерить. Напишу.
Но впринципе и автор темы может измерить линейкой и указать.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #21 : 11 Ноября 2015, 08:18:19 »
oz 5*100 stupica e30
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 08:27:00 от Spilner
« Ответ #22 : 11 Ноября 2015, 17:41:57 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #23 : 11 Ноября 2015, 20:59:20 »
Измерил только от плоскости торм диска (где колодки трут) до обратной стороны спиц колосного диска. Получилось около 65 мм в том числе проставка между диском и колесом толщиной 20мм.
Диск ет46 8джи
Сейчас между спицами диска и супортом зазор около 2мм
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #24 : 11 Ноября 2015, 21:00:52 »
И еще есть чертеж торм диска
