Автор Тема: немного дымит м52 ))  (Прочитано 2691 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 09 Ноября 2015, 10:15:27 »
вообщем завел мотор, немного начал дымить)
мотор только птсавил, пробег гдето 2км. по началу дымил меньше, сейчас как на видео.
есть идеи что может быть?
пока из основных голова/прокладка/вода в хату.
какие могут быть еще варианты?
видео
/go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8/ej12aWRlbzMyMDg0NjlfMTcxNTA1NzEyJTJGY2I0MzI3NWYwZWQyOTBkNjQ1JTJGcGxfdXBkYXRlcw==
Рекомендуем почитать по теме немного дымит м52 ))
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #1 : 09 Ноября 2015, 10:26:27 »
залит антифриз?)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 11:01:44 от kr1k
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #2 : 09 Ноября 2015, 11:01:52 »
да))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 09 Ноября 2015, 11:30:42 »
на улице похолодала, конденсат в глушителе, осенью когда заводишь любая машина дымит
покатайся часа 2-3 вот если дым останется тогда и задумаешся
причем именно покатайся а не на холостых постоит, от этого при следующей заводке еще больше дымить будет
  • Репутация +63/-4
« Ответ #4 : 09 Ноября 2015, 11:41:54 »
да ну не до такой же степени. ))))))
этож вообще каша какаято ) и дым усиливается если машина работает)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 11:52:00 »
реально не до такой степени)) дымит жесть!
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 09 Ноября 2015, 12:02:52 »
тогда запах должен быть сладковатый.. )
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #7 : 09 Ноября 2015, 12:03:54 »
запах такой , что глаза режит)
  • Локация: Волгоград
« Ответ #8 : 09 Ноября 2015, 12:09:18 »
Тут только два варианта, либо в камеру сгорания  идет масло либо антифриз. По цвету дыма скорее всего и то и то. В любом случае снимать голову и смотреть. В лучшем случае отделаешься шлифовкой, заменой прокладки и болтов, в худшей заменой двигателя ))
  • E30, 320i, m20b20
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #9 : 09 Ноября 2015, 14:09:16 »
При таком раскладе надо проверить уровень охлаждайки, масло на присутствие эмульсии.У меня по холоду при коротких запусках тоже парит из выхлопа будь здоров.
т.+79286646881
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #10 : 09 Ноября 2015, 14:23:35 »
бодро))) вынимай пред на бензонасос маслай подольше, выкручивай свечи смотри чего в колодцах поршней.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 14:42:02 »
Лайкнул!
  • Репутация +63/-4
« Ответ #12 : 02 Декабря 2015, 23:19:22 »
короче через пару часов мотор перестал дымить)
но столбик все равно поменял, т.к.  этот всеже подъедал масло немного(
перебирать не умею, оказалось проще заменить)
