Автор Тема: Установки передней подвески е32 в е30.  (Прочитано 5247 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« : 10 Ноября 2015, 19:54:45 »
Так как задняя от 32й уже стоит, и лежала передняя решил попробовать её поставить.Для этого пришлось удлинить лонжерон, для этого взял профиль и нарастил см20.Далее выпилил пластины по размерам крепления балки, просверлил,приварил гайки.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 19:59:33 от tip-top
  • BMW e30, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Установки передней подвески е32 в е30.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 20:07:20 »
Балка встала, крепление под рычаги сделал по тому же принципу, только на 2.5 см опустил вниз(так на 32й)ну и со стабилизатором всё тоже понятно.В итоге получилось, как то так))м60 встал на свои родные подухи и лапы.+ 5.120 , тормоза на 4 поршня, и одна колея с задним мостом.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 21:09:25 »
 Это хорошо, но сильно по первой не наваливай. Надо тестировать хорошо такие доработки. И поддон низко будет, осторожнее.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 21:51:42 »
Потестить надо будет 100%, а с поддоном проблем нет, у меня защита лежит.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 21:56:18 »
Защита не панацея. Поддон сейчас ниже балки или вровень?
Если машину джипом не делать то там пр свет будет см 5
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 21:59:47 »
маньяк блин! крылья накинь посмотрим как колеса торчат :D
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 22:26:23 »
Точно сейчас не скажу, я на даче её делаю, в выхи проверю, но в данный момент довольно высоко получается, надо что то с пружинами думать, как опущу сделаю замер от пола.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 22:30:54 »
Почти так же, как и сзади))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 10 Ноября 2015, 22:31:46 »
Да замер не обязательно.
Просто смотри как будет. Но сток балке е30 поддон в8 ниже балки и оч низко к земле. Приходиться аккуратно передвигаться
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #9 : 10 Ноября 2015, 23:06:57 »
А на стоке до капота в упор получается?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 10 Ноября 2015, 23:38:46 »
Если с крышкой, то да
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 00:30:21 »
...За светлую голову,за решительность,и за прямые руки "+" к пробегу! Молодец! ^-^
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 14:04:02 »
за качественно сделанную работу респект!!!
но чисто субъективно е32/34 вапще не рулятся по сравнению с е30 имхо из-за передней подвески,
знакомый даже на е28 хочет балку с рычагами от е36 воткнуть чтобы избавиться от двух рычагов и двух резиновых сайлентов на колесо.
  • BMW E30, 323, M20B23, седан, 85 + e34 535 cardinalrot
Е30 М20 323 - fuck the MOTOR OIL economy))
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 16:49:10 »
с м50 еще ниже торчит... как вспомню под машиной ничего не пропускал в пути)))
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 17:54:22 »
Спасибо, на 32 мне понравилось покататься, правда это был донор, и проездил я не долго(мне не показалось, что она не рулиться, совершенно другая машина))с е30 даже сравнить сложно)Посмотрим, что получится, мб ты и прав.
Спасибо  ;)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 23:21:40 »
Респект за работу!
  • e21 swap rb25det neo
  • Локация: Нововоронеж
« Ответ #16 : 13 Ноября 2015, 15:55:01 »
А расстояние между стоек сверху, что прежним осталось? Ведь будет сильный отрицательный развал
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #17 : 19 Ноября 2015, 10:28:38 »
Да осталось прежним, но я думаю когда машина сядет пониже, всё придёт в норму.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Msk
« Ответ #18 : 19 Ноября 2015, 11:01:40 »
На родных
Сейчас пока на родных(32х) стойках, джип конечно , см на 10 легко можно опустить.
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #19 : 30 Апреля 2016, 01:16:25 »
Респект за проделанную работу. Но конечно колеса ушли сильно вперёд,  как этот вопрос будешь решать с арками на крыльях и передними брызговиками.  При полном вывороте колёса спереди в брызговик не упал раются?
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
