Автор Тема: КП Getraq 240.0.0366.90 седан ВП М40  (Прочитано 4070 раз)
  • Репутация +8/-9
  • Локация: Ставропольский край. г.Ставрополь
« : 10 Ноября 2015, 22:17:42 »
знающие люди,подскажите- родной ли это коробас с двигателем М40,и взаимозаменяемость этой коробки от двигателя М20.Ушатали коробку,теперь не знаю встанет ли от М20,без переделки кулисы,кардана и пр.или искать только от М40.
  • 1990.м42в18
Рекомендуем почитать по теме КП Getraq 240.0.0366.90 седан ВП М40
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 22:22:17 »
Не станет. Ищи от м40, они не дорогие и не редкие
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 22:29:29 »
Покажи свою езо ))
rebuilding
  • Репутация +8/-9
« Ответ #3 : 11 Ноября 2015, 21:22:26 »
спасибо.Значит по ушам проехали,что коробки одинаковые от М20 и М40
  • 1990.м42в18
« Ответ #4 : 12 Ноября 2015, 12:21:56 »
А так, чисто ради интереса: что значит, "ушатали коробку"? Она весьма кондовая, поэтому инетерсно что в ней можно было сломать.
  • Репутация +8/-9
« Ответ #5 : 12 Ноября 2015, 13:23:04 »
это,да Но с дуру,можно и х.й сломать.Нет задней передачи,сломали не мы,че с ней делали,не ясно,судили-рядили,решили проще заменить в сборе
  • 1990.м42в18
« Ответ #6 : 12 Ноября 2015, 13:41:57 »
Правильно решили.
При цене кпп в 2-6 тыс ремонтировать ее не имеет смысла. Стоимость запасных частей - космос
« Ответ #7 : 12 Ноября 2015, 13:53:23 »
Верное решение. +1 к Даниле
  • Репутация +8/-9
« Ответ #8 : 12 Ноября 2015, 15:32:11 »
кто в курсе,что обозначают цифры на коробасе-240.0.0366.90.  Первые -240.понятно,модель коробки,а вот остальные?Нашел несколько 240-х коробок,а все остальные цифры не совпадают ни на одной....
  • 1990.м42в18
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #9 : 12 Ноября 2015, 23:06:49 »
А как её нет? Её включаешь но она не работает, или её принципе не включить?
« Ответ #10 : 13 Ноября 2015, 11:29:16 »
Я думаю, можно мозги себе не парить. Просто берешь 240 и все. Может у них внутренности немного отличаются. Например, если подшипники INA использовались при сборке - один номер, а если FAG - другой номер. Но это все на уровне домыслов.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 11:31:53 от vitko
  • Репутация +8/-9
« Ответ #11 : 13 Ноября 2015, 19:11:06 »
задней просто нет,т.е рычаг втыкаешь,а там пусто..
  • 1990.м42в18
« Ответ #12 : 13 Ноября 2015, 23:17:54 »
Тогда да, скорее всего проще поменять...
