Автор Тема: Нужна помощь по приборке БМВ 1986 с часами без тахометра.  (Прочитано 2762 раз)
  • Локация: Україна, Рівненська обл.
« : 11 Ноября 2015, 02:04:53 »
Доброго времени суток! Приборка БМВ 1986 с часами без тахометра. Перегорела левая лампа подсветки. Решил заменить, и за одно немного почистить. И как снял то заметил что-то болтается внутри, разобрал и обнаружил что это какая-то перемычка. Может кто-то посоветует как правильно поставить и что она переключает в двух положениях. фото прилагаю. Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 02:27:02 от M.BOSS
  • BMW E30, 316, M10B18. sedan 4dor.1986.
Час плине, смерть неминуча...
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь по приборке БМВ 1986 с часами без тахометра.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2015, 09:24:28 »
Там на плате у контактов должна быть надпись что-то типа ON и OFF, нужно поставить в положение ON. Эта перемычка отключает память приборки, что-бы батарейку не жрало. Я себе на выключено поставил...
« Ответ #2 : 12 Ноября 2015, 01:11:44 »
Спасибо большое! Просто мне надо было фонариком светить, ибо из-за того шарлака плохо видно было! Действительно есть надпись ON
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 12 Ноября 2015, 01:20:03 »
Только хотел написать но Витя опередил.Недавно менял себе батарейки на плате и тоже поставил в положение выкл.
т.+79286646881
« Ответ #4 : 14 Ноября 2015, 02:49:31 »
как мне лучше поставить? (я что-то не понимаю суть переключения)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 16 Ноября 2015, 01:10:49 »
Если авто эксплуатируеться то поставить в пол.вкл.У меня ведро давно стоит в ремонте и чтоб батарейки не садились я поставил в пол.выкл.
т.+79286646881
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 08:45:18 »
Вот именно - положение выкл нужно если приборка лежит на складе или машина не эксплуатируется.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2015, 12:05:17 »
Спасибо!
