Автор Тема: Салонные фонарики проблема  (Прочитано 2204 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 12 Ноября 2015, 13:31:14 »
Оба салонных фонарика стали гореть постоянно,не зависимо открыты двери или нет. Не горят только в центральном положении. Подскажите какой провод и где смотреть?
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Салонные фонарики проблема
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 12 Ноября 2015, 13:33:26 »
в дверных концевиках для начала глянь, там массы если хоть в одном косяк гореть будут все, может где обломился или дверь не дожимает, масса не отключается
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 13:35:05 от МИХАС Е30
« Ответ #2 : 12 Ноября 2015, 13:56:57 »
Я бы поднял водительский коврик и посмотрел состояние проводки. Может у тебя там болото, проводка сгнила, концевики коротят.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 12 Ноября 2015, 16:11:39 »
После переварки и покраски,ковра нет,все провода на виду. Дверь дожимает норм,пальцем тоже тыкал :)  Попробую проверить массу на концевиках
« Ответ #4 : 12 Ноября 2015, 18:17:33 »
Часто бывает сигнализация наколхожена таким образом, что концевик багажника включает свет в салоне. Дальше этот колхоз мог отвалиться или быть недоампутирован и замкнуть на массу.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 12 Ноября 2015, 18:52:38 »
у меня багажник сам по себе( к сигналке не идет) там все работает и никак не привязан к салону
« Ответ #6 : 12 Ноября 2015, 18:55:26 »
В общем, я бы попробовал поотключать концевики дверей по одному, если нет - берем схему, смотрим в проводку, где-то провод замкнулся на массу, чудес не бывает.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 20:47:07 »
Концевики скорее всего, у меня в косе рядом с водительским ковриком скрутка из 7 красно-зеленых проводов сгнила, там освещение салона, свет багажника, свет бардачка, часы... Че то еще не помню)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 20:49:24 от qpol
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
