Автор Тема: Красноярский край Холостой ход  (Прочитано 3415 раз)
  • Локация: Красноярский край
« : 16 Ноября 2015, 18:09:45 »
Здравствуйте. Помогите советом. Поставил на М20В20 мотроник вместо джета, дроссель оставил джетовский, заглушил все трубки кроме той что антифризом подогревается ее пустил на клапанную крышку. Беда в том что когда холодную заводишь все норм 1800 об примерно, минуты 3 поработает и начинают плавать обороты 1200-1800 и никак не приходят в норму Что может быть, помогите!!!
  • BMW E30. 1983. 320i. M20B20. Двухдверный седан на палке.
Рекомендуем почитать по теме Красноярский край Холостой ход
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 16 Ноября 2015, 18:21:42 »
ДПДЗ рабочий?, цифра 1200 на него указывает ???
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2015, 18:41:45 »
понял проверю, еще что можно посмотреть
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 16 Ноября 2015, 20:40:53 »
Регулятор это. Проверь подключение контактов
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 13:15:24 »
Проверил ДПДЗ работает норм. Регулятор ХХ тоже работает. Вообщем холодную заводишь все норм прогревается до середины синей зоны и начинается этот врум, врум. На лопате бегунок увожу руками в сторону закрытия начинает работать вроде ровно но не стабильно как то.
Дайте еще советы куда залезть.
Мотроник 1.3 мозг 172 дмрв 083
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 13:17:53 от Карпов Саня
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 15:02:29 »
РХХ родной? Не Волга?
Была такая история, электрик поменял местами провода в разъеме рхх, пропала проблема
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 18:37:06 »
Нет. Не "волга", Т-обр. Вообще то я этот комплект собирал по всей России (у одного мозги, у другого проводка и т.д.). Заметил вот такую хрень, отсоединил от фильтра лопату и рукой в перчатке тряпочной закрыл полностью впуск, она не заглохла а стала работать ровненько на холостых 800 об. Ну думаю вот он подсос где то, хрен там, все шланги и соединения про брызгал карбклинером - безрезультатно. Короче выкинул РХХ поставил кран шариковый и закрыл его, обороты стали 1000 и не плавают, оставил пока так. Еще вот такое, машину завел прогрел до 80, накинул на неподсоединённый РХХ штеккер а он открыт на половину. Должно ли быть так или нет, он ведь на прогретом двигателе должен закрыться я думаю или нет? РХХ без опознавательных знаков, никаких наклеек и надписей на нем не осталось.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 14:31:29 »
... и рукой в перчатке тряпочной закрыл полностью впуск, она не заглохла а стала работать ровненько на холостых 800 об.
Ну так очевидно что подсос воздуха. Проверяй сигаретой или вообще собери дымогенератор, это не сложно.
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 18:28:41 »
Тогда я вообще ничего не понимаю  ???. Как машина может работать с закрытой подачей воздуха, если я закрываю его рукой, следовательно бегунок никак не отклоняется по дорожкам - стоит на "нулевой отметке"?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 18:59:45 »
В твоих рассуждениях есть смысл, но подумай, как машина может работать вообще без воздуха, ведь ты ей полность впуск перекрыл, а подсоса, говоришь, нет.
Вероятно, на холостом ходу мозг вообще на расходомер не смотрит, а крутит клапан ХХ и зажигание вперед-назад, чтобы обороты были "как по паспорту".
« Ответ #10 : 18 Ноября 2015, 19:25:04 »
На выходных сниму впускной коллектор, переберу все прокладки, шланги. Посмотрим что получится. Может у меня ДМРВ льет сильно? Он вскрывался до меня уже
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 18 Ноября 2015, 19:43:59 »
Да не торопись все снимать. https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=101397.0
« Ответ #12 : 20 Ноября 2015, 08:29:50 »
Еще я думаю что дроссель у меня стерся. Когда он полностью закрыт вокруг заслонки примерно 0.5 мм просвет. Попробую его заменить, от 2.5 есть.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #13 : 20 Ноября 2015, 10:01:20 »
А зачем шланг с обогрева дросселя ты пустил на клапанную крышку. У тебя со второг отверстия и сосет воздух походу.
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #14 : 20 Ноября 2015, 10:32:48 »
Куда я его должен был пустить по твоему и про какое второе отверстие ты говоришь? Дроссель то у меня подогревается, а воздушный шланг подсоединен к клапанной крышке. Снизу впускного коллектора куда трубка с поддона вставляется отверстие тоже заглушено. Картерные газы идут по шлангу через тройник к клапанной крышке и дросселю.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 10:39:43 от Карпов Саня
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 20 Ноября 2015, 13:52:10 »
вот это что написано?
« Ответ #16 : 20 Ноября 2015, 19:22:48 »
Ты видел джетовский и мотроновский дросселя, чтоб такие вопросы задавать? Так вот где цепляются шланги на обогрев дросселя там еще выходит один выход под всасывание газов с крышки клапанов. И еще вопрос если не понимаешь - зачем лезешь со своми советами. По мне дак просто скажи что не понимаю в чем дело и успакойся. Я в любом случае отпишусь что  у меня было и чем я это исправил.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 19:26:39 от Карпов Саня
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 20 Ноября 2015, 19:57:37 »
у меня уважаемый были оба мотора (смотри подпись) -пиши правильно,либо фотографируй-клоунов здесь хватает -которые не знают как и что называется и пишут так ,как им придёт в голову. Но это их голова и нам туда не влезть-вот и приходится задавать вопросы чтобы понять,что же там понаделано то?
« Ответ #18 : 20 Ноября 2015, 20:32:28 »
Я тебя понял. Поэтому извини если задел. В подписи можно что угодно написать (на свой страх и риск так сказать). Но с другой стороны мы здесь и обсуждаем проблемы с нашими автомобилями, и не каждый может выразить с технической стороны правильно его проблему с авто, тем более как и что подключено, и от чего растет.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 20:42:35 от Карпов Саня
« Ответ #19 : 20 Ноября 2015, 20:48:41 »
А дельного что-нибудъ по моей проблеме будет еще?
« Ответ #20 : 01 Декабря 2015, 16:41:49 »
Всем доброго. Проблема решилась заменой дросселя. Холостой ход теперь в норме, все работает отлично. Спасибо всем за помощь и понимание.
