Автор Тема: Подскажите про кулису кпп м50 при установке в е30  (Прочитано 3640 раз)
  • Репутация +3/-27
  • Локация: Саратов
« : 19 Ноября 2015, 12:38:06 »
Подскажите пожалуйста про кулису кпп м50 при установке в е30 какие требуются операции , какие подводные камни? и куда будет упираться заостренный конец кулисы (на е36 он вставляется в днище кузова)
  • Е30 Coupe 1984 M50B23 TU
Рекомендуем почитать по теме Подскажите про кулису кпп м50 при установке в е30
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1 : 21 Апреля 2016, 11:37:07 »
У меня встала кулиса от ВП. но тк все втулки были ушатаны - не втыкалась задняя - не хватало. удлиннил нижнюю часть кулисы (Gudron - спасибо) - все офигено. При условии что у меня толстый кардан - ничем не цепляет все ок.
  • BMW E30, 320, M20B20 -> M50B25 -> ???, Coupe, 1984
« Ответ #2 : 21 Апреля 2016, 11:57:56 »
А почему просто втулки не поменял? У того же Юры Гудрона есть втулки на продажу.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 21 Апреля 2016, 12:37:51 »
их тоже махнул. право только в кулисе.
не уверен что одна только замена втулок помогла бы. потому и втулки поменял и удлиннил кулису.
Люфт остался, но не большой (до это было горраздо хуже)
« Ответ #4 : 21 Апреля 2016, 12:55:02 »
ну вот на коробке поменяешь втулку и вообще будет "сиськи".
« Ответ #5 : 21 Апреля 2016, 15:01:32 »
А если еще и кронштейн поменять, куда втыкается "заостренная часть" кулисы, то будут вообще "суперсиськи". Либо хотя бы резинку в этот кронштейн приколхозить какую-нибудь подходящую.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 21 Апреля 2016, 15:28:01 »
Ты про эту втулку? http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3002511101
upd: А, нет не про эту, уже понял.
Тут в барахолке один человек (не Гудрон) продает ремкомплекты кулис, у него в теме есть ссылка на сайт, там у них и кронштейны целиком есть.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:23:46 от kostas
« Ответ #7 : 21 Апреля 2016, 16:02:21 »
И эту, кстати, тоже. Хотя она менее важна, мне кажется, и обычно не особо убита.
В барахолке пошарил, не нашел. Дай хоть какую-нибудь ссылочку?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:06:44 от Abra
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 21 Апреля 2016, 16:18:45 »
Тема https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,93869.0.html , а сайт вот http://maymotors.ru/mp_rkk.html
Как-то там все замороченно у них, хотя может быть и не без оснований; цитата "На данном этапе, ввиду многообразия заводских исполнений, вы можете столкнуться с тем, что часть деталей на вашем автомобиле будет отличаться по параметрам..."
« Ответ #9 : 22 Апреля 2016, 01:04:11 »
Я вот про эту хрень, maymotors.ru/PKp2rkk002.html
Она одинаковая на е30 второго перехода и е34 (на моей, по крайней мере). А вот на первом переходе там такая стремная резиновая подушечка с кронштейном. Есть предположение, что в сборе кронштейн легко можно заменить, потому что на моей тридцатке 2 перехода была приколхожена первопереходная кулиса и коробка.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2016, 13:49:02 »
Если честно, то при полностью раздолбанной кулисе с этой деталью проблем не было. КМК - она вечная, только если резина раскрошится от времени.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #11 : 22 Апреля 2016, 14:44:33 »
у меня пп - там подушка, да, и кулиса на платформе.
Я ставил коробас от 36
кулиса от вп полностью.
кронштейн с подушкой заменяется на кронштейн от ВП - там всего одну гайку открутить.
« Ответ #12 : 23 Апреля 2016, 03:44:17 »
Так вот жеж. Поменял я себе втулки, и даже на тягу новую разорился, ваще не ржавую, и гвоздь тоже новый поставил, который в шток на коробке втыкается. А люфт остался, аж рычаг в панель упирается. Ну я расстроился, залез под машину, помощник давай шурудить мешалкой. Смотрю - а там вся лыжа туда-сюда елозит. Подпихнул в кронштейн кусочек резинки, стало значитально лучше. А потом оказалось, что кронштейн-то у меня был, совершенно новый, для тридцатки покупался.
« Ответ #13 : 23 Апреля 2016, 22:12:28 »
а, пасибо. Учту этот момент.
