Автор Тема: [Москва] на каких мозгах настраиваете свои моторы?  (Прочитано 15693 раз)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #25 : 15 Декабря 2015, 02:38:56 »
Главная проблема в мозгах настройщика =)
Успешно откатали м50 турбо на мегасквирте МС3Х, сейчас катаемся на январь 5,1.
По факту у января в базе меньше возможностей, но можно и расширить, в мегасквирте в стоке дохрена плюшек.
И Январь кстати работает стабильнее сквирта.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме [Москва] на каких мозгах настраиваете свои моторы?
  • Репутация +154/-13
  • Локация: ALANIA
« Ответ #26 : 07 Января 2016, 00:33:20 »
Про м20 это лично мое мнение, можешь не соглашаться. Я за джей, т.к. Современнее, свап проше, надежность много выше...
Заводи обязательно! Буду следить как ты будешь строить и учиться мотор настраивать  :D
100% поршни в поддон стекут на самых бюджетных датчиках с ближайшей помойки, которые будут погоду на луне предсказывать   :D
Свап jz это конечно наверное хорошо)). Только вот чтоб потом это хорошо поехало придется еще кучу бабок выложить. М20 хороший надежный движок. Каждый день на своем м20т катаюсь проблем нет еще и на драг катаемся по России.
У меня сквирт стоит от Турбоштейна настраивал Косето. Проблем с ним нет. Да и в настройке наверно проще чем январь.
Катался я на моторе Koseto с ВАЗ поршнями как то очень давно))) после этого и решил себе Турбо собрать
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #27 : 07 Января 2016, 00:35:34 »
В группе продают мегасквирт недорога, купи и настраивай, ))))
  • Репутация +153/-108
« Ответ #28 : 07 Января 2016, 00:41:35 »
Посмотрим как себя покажет) будет готово, можем сравнить, благо практически соседи)
Если что м20 строкер могу запродать по весне, конфиг думаю может тебя заинтересовать
  • Репутация +94/-63
« Ответ #29 : 07 Января 2016, 00:57:25 »
м20 настраивал на сквирте, в режиме валилова все супергуд. плавное движение и хх- беда.
на 4цилиндрах январь
« Ответ #30 : 07 Января 2016, 01:00:54 »
Январь можно и на 6 настроить попарно или через контроллер
  • Репутация +75/-33
« Ответ #31 : 07 Января 2016, 02:03:24 »
распределенный тоже работает, без всяких контроллеров =)
« Ответ #32 : 07 Января 2016, 02:04:41 »
у негож 4ре канала )))
  • Локация: ALANIA
« Ответ #33 : 07 Января 2016, 11:15:12 »
Не брат врят ли меня за интересует строкер м20)). Я уже долго на нем катаю скорее всего буду на другой мотор переходить
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #34 : 07 Января 2016, 20:07:52 »
Рома знаком с М20 хорошо! :)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +75/-33
« Ответ #35 : 08 Января 2016, 02:19:14 »
Епт, ну у меня то работает!)
« Ответ #36 : 08 Января 2016, 03:29:17 »
Не попарно?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #37 : 08 Января 2016, 12:59:28 »
Не попарно?
Впрыск распределенный, зажигание попарное.
