Автор Тема: Как проверить работу подогрева заднего стекла?  (Прочитано 3607 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 06 Декабря 2015, 18:52:50 »
На стоящем сейчас заднем стекле работают 3 или 4 нити подогрева (в сырость было очевидно). Есть ещё одно стекло, и хотелось бы проверить его в домашних условиях.
Рекомендуем почитать по теме Как проверить работу подогрева заднего стекла?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 06 Декабря 2015, 18:59:07 »
подцепить от зарядного 12 в ?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 06 Декабря 2015, 19:16:58 »
Вот тут я писал про ремонт нитей, есть ответ на твой вопрос https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101117.msg1779193.html#msg1779193
« Ответ #3 : 07 Декабря 2015, 09:28:22 »
Вообще кстати интересно, а действительно вот как проверить это дело, когда стекло лежит на столе? Вот у меня стекло родное, лежит ждёт своего часа. Там 3 или 4 нити надо отремонтировать. Вот подключаю я туда 12, а эффект? Прыскать воду, или ещё что?!
« Ответ #4 : 07 Декабря 2015, 11:24:34 »
Надо дыхнуть.
« Ответ #5 : 07 Декабря 2015, 13:12:49 »
Надо дыхнуть.
А перед этим бухнуть? :D
« Ответ #6 : 07 Декабря 2015, 13:19:24 »
да харэ... Все же элементарно.
Подключил 12 вольт. Дальше берешь напряжометр и меряешь напряжение в середине нити. Если в районе 6 вольт - нить исправная.
Если 0 или 12 вольт - в нити обрыв. Соответственно, ведешь щуп по нити и смотришь, где произойдет скачок. В этом месте надо ремонтировать обрыв.
UPD Чего вы мозги трахаете? По ссылке Костя все расписал. Дыхнуть - бухнуть. Воду-вода. http://www.anekdot.ru/an/an0807/w080729.html#1
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 13:21:39 от vitko
« Ответ #7 : 07 Декабря 2015, 13:42:33 »
Напряжометр-напряжометром, а стекло таки должно испарять со своей повехности капельки конденсата. Таким же методом я проверяю зеркала с подогревом. Бухнуть - по желанию :)
« Ответ #8 : 07 Декабря 2015, 17:35:39 »
Ну мне методы поиска не так интересны - во первых я их знаю, во вторых мне искать не надо - я и так знаю где что, и в третьих не хочется лишний раз скоблить дорожку щупом. Меня интересует именно проверка результата починки.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 07 Декабря 2015, 18:08:09 »
Я для такой проверки брызгал издалека на стекло водой из распылителя, установив самую мелкую брызгу. А все стекло издышать - умрешь быстрее.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 07 Декабря 2015, 19:19:00 »
Зимой вроде нет проблем с проверкой, когда стекло любое запотеет при перепаде температур. Даже в квартире можно вынести на полчаса или меньше на балкон, или улицу, потом домой занёс - вот и запотевание. А там быстрее уже подключить к питанию разъёмы на обогрев стекла.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2015, 14:01:36 »
Так если дорожка непрерывна - по ней течет ток, выделяется тепло. Вот тебе и вся проверка результатов починки.
Чего там еще проверять-то?
« Ответ #12 : 08 Декабря 2015, 14:33:21 »
Что будет показывать напряжометр, если дорожка в каком-нибудь месте сужается до волоска?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 08 Декабря 2015, 14:41:14 »
Будет показывать что-то между 0 и 12. И это будет означать что обрыва нет. Греть стекло будет неравномерно. Такую дорожку уже не залечить.
« Ответ #14 : 09 Декабря 2015, 11:53:55 »
Я понимаю, о чем ты говоришь. Но в данном случае следует руководствоваться 90% результатом. Т.е. если 90% длины полоски греют - уже хорошо. С моей точки зрения сантиметровая проплешина - не повод для беспокойства.
« Ответ #15 : 09 Декабря 2015, 11:54:55 »
Почему? Отремонтировать место заужения как обрыв. Т.е. фактически дорисовать дорожку.
« Ответ #16 : 09 Декабря 2015, 12:10:21 »
Дорожка с заужением, я думаю, греть не будет по всей длине, потому что ток будет течь недостаточный. А в месте заужения - наоборот, может греть чрезмерно. Что при этом будет показывать вольтметр, я точно не знаю, поэтому и спросил.
Насчет дыхнуть я не настаиваю, это меня так в одном автосервисе научили. По-моему, это самый простой метод. Вольтметр я не отрицаю, он тоже полезен. Однако подогрев нужен, чтобы испарять конденсат с поверхности стекла, и я предлагаю именно это и проверять.
Это как с лампочкой. Если на ней напряжение есть, ток течет, а "света не дает" - значит это плохая лампочка.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 09 Декабря 2015, 12:25:54 »
Ну да, если сантиметр, то приемлимо. Я что-то подумал, что речь идет про сантиметров 10.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #18 : 12 Декабря 2015, 22:55:03 »
Для более аккуратного ремонта при восстановлении дорожки нужно проклеить скотчем вдоль повреждения, оставляя место для ремонтного состава.
иначе при неаккуратной "мазне" получается дорожка как от мазка кистью.
