Автор Тема: Используется регулятор торм. усилий в системе с ABS?  (Прочитано 3070 раз)
  • Локация: Алматы, Казахстан
« : 08 Декабря 2015, 08:54:31 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, используется ли колдун с ABS?
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectCar/E30/2-T/BMW+320i/ECE/34/34_0157/
на этой схеме вроде нарисован на правое колесо, но не подписан.
У меня ABS не было, поставил крепы гидроблока на место акумулятора, теперь нужно провести линии. Правильно ли я понял что:
1. Назад идет линия из выхода в 4 гидроблока, в тройник возле задней балки и от нее трубками и шлангами на суппорта. Колдун не используется.
2. Выходы 1 и 2 идут на ГТЦ.
3. Выход 3 идет на правое колесо через колдун.
4. Выход 5 идет на левое колесо без колдуна.
5. Если гидроблок теперь справа, то колдун нужно ставить на левое колесо?
Спасибо!
  • E30 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Используется регулятор торм. усилий в системе с ABS?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 08 Декабря 2015, 09:01:36 »
Всем привет!
Спасибо!
Когда подключал себе ASC  у меня регулятор тормозных усилий уже был вкручен в гидроблок, трубка переднего контура с ГТЦ входила в гидроблок в гнездо для передних тормозов, трубка заднего контура  тоже в гидроблок в гнездо где стоит регулятор тормозных усилий, далее уже из гидроблока по трубке к каждому колесу, по логике регулятор давления должен идти именно перед магистралями заднего контура работая сразу с парой задних колес, если регулятор прикрутить на одно колесо торможение будет не равномерным иными словами передние колеса и одно заднее будут тормозить с одинаковым усилием а одно заднее которое подключено через регулятор будет тупить
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #2 : 08 Декабря 2015, 10:53:06 »
Это для блока абс от е30:
1. из выхода 4 трубка идет на переднее правое колесо
2. из выхода 5 на переднее левое колесо
3. из выхода 3 идет назад на КОЛДУН! от него на тройник и потом на колеса
4. 1 и 2 идут из гтц к блоку абс
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #3 : 08 Декабря 2015, 10:56:12 »
ну значит назад идет отдна трубка, где перед тройником стоит регулятор давления.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2015, 20:04:05 »
Спасибо за ответ!
В ЕТК, видимо, ошибка? там длина 4й линии указано 2метра (самая длинная).
В общем, колдун, однозначно есть, и он идет на заднюю линию?
  • E30 Coupe
