Автор Тема: двигатели для e30  (Прочитано 26569 раз)
v.i.k.i.n.g
« : 03 Февраля 2008, 14:54:25 »
Какие двигатели можно поставить на e30.  Я имеею в виду двигатели bmw которые установятся на стандартные крепления.
Рекомендуем почитать по теме двигатели для e30
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 03 Февраля 2008, 15:18:52 »
только те что шли штатно.
любые другие требуют доработок креплений.
v.i.k.i.n.g
« Ответ #2 : 03 Февраля 2008, 15:28:10 »
спасибо
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 15:05:54 »
Люди, подскажите какой двигатель из серии 2,5 литра  лучше.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 16:09:54 »
RB26det  :)
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 16:30:39 »
смешно! ;) я серьезно! какой двигатель у BMW до 2500 куб.см лучше поддается тюнингу? если не увеличивать объем и не ставить турбину. Мне нужен именно бэхавский двигатель!!!!!!!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 30 Октября 2008, 19:25:16 »
ну ставь м50б25 ......из него можно без переточки 2.8 сделать
volgapower
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 23:33:29 »
М50Б25 бех ваноса
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #8 : 31 Октября 2008, 00:52:40 »
Он всатет на родные крепления?Почему вез Ваноса?
volgapower
« Ответ #9 : 31 Октября 2008, 00:55:49 »
потомучто ноа надежнее и едет на практике лудше чем с ваносом
просто жрет больше
там клапана побольше
да и поставить там низ В28 не проблема
  • Репутация +32/-9
« Ответ #10 : 31 Октября 2008, 00:59:10 »
Цели какие.
Если дрифт кар то м30 б35 либо м60 чтоб моменту побольше было
если спринты м52б28 или эм моторы.
если по городу ездить то можно любой понравившийся вариант пихнуть приход будет=)
e30 тачка - гонка
« Ответ #11 : 31 Октября 2008, 06:25:26 »
Мне нужна машинка для драга в 3-ем классе до 2500 куб.см.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #12 : 01 Ноября 2008, 09:17:49 »
S14  2.5
« Ответ #13 : 01 Ноября 2008, 09:35:03 »
У нас в далеком Казахстане я еще не одной M3 в 30-ом кузове не видал. И думаю таких движков сдесь просто нет.  :(
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #14 : 02 Ноября 2008, 10:04:25 »
не тока у вас у нас тока один видел но это самыи первыи с14 2.0
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #15 : 02 Ноября 2008, 10:10:51 »
хз сам не знаю но все говорят м50б25
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #16 : 02 Ноября 2008, 11:11:36 »
просто жрет больше
а у меня есть веские основания сомневаться,  катался я на без ваносных, сразу чувствуется разница на низах.
из минусов ваноса - чуть более дорогое обслуживание, но это однократная покупка ремкомплекта ваноса и все.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #17 : 02 Ноября 2008, 11:44:01 »
ванус уберают после 500hp
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #18 : 02 Ноября 2008, 13:25:11 »
ну это понятно -))
хотя у хохлов м50 стэйдж3 около 700 сил и с ваносом -)
ваносный мотор имеет более совершенную схему управления с датчиками детонации и уже приличный 16битный мозг + современный расходомер - а не древнюю лопату -))
« Ответ #19 : 02 Ноября 2008, 13:30:38 »
700 коней на стандартном мозге... ну ну :)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #20 : 02 Ноября 2008, 14:16:42 »
я что гдето написал что 700 пони на штатном мозге??
читать надо все буквы -)))
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #21 : 02 Ноября 2008, 21:00:34 »
ггггг
так пишут на T-G.com.ua ?
что при 700 и с ванусам ?
« Ответ #22 : 03 Ноября 2008, 09:29:15 »
а я что писал, что это написал именно ты....
читать надо только буквы )))
« Ответ #23 : 03 Ноября 2008, 12:36:22 »
700 пони это благодатя турбинки и другой такой ериси? А скока пони можно выжать из М50В25 без нагнитателей и азота? ink
volgapower
« Ответ #24 : 04 Ноября 2008, 00:50:41 »
взависимости от бюджета
кольцевые 20ки имеют 240-300пони
