Автор Тема: Странный расход.  (Прочитано 2077 раз)
R48Max
« : 03 Февраля 2008, 18:00:56 »
Есть у друга двигатель M20B23, зимой появилась такая проблема. Если ездить немного динамично (средние обороты 3-4 тыс. ) то расход 19 литров на 100 км в городе, а если в натяг (1900-2900тыс. оборотов) то  абсолютно тот же расход. Проверяли несколько раз по суточнику. Возможно не родная воздушная система ну там расходомер воздуха, патрубки, фильтр. Машина тянет отлично на всех оборотах, на ХХ работает ровно.
Где искать подвох?
PS: С чего берет данные расходомер топлива? Будет ли на нем заметен перерасход например при неправельной смеси?
Рекомендуем почитать по теме Странный расход.
« Ответ #1 : 03 Февраля 2008, 18:29:34 »
я бы для начала задался вопросом откуда вообще расход почти 20 литров в относительно спокойном режиме!!! это ненормально
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 03 Февраля 2008, 19:21:24 »
асвечи выворачивать не пробовали, по нагару определить все можно
« Ответ #3 : 03 Февраля 2008, 20:16:17 »
ИМХО в натяг M20 бесполезно юзать - жрать будет только больше, а ехать хуже. А расход действительно слишком большой!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 03 Февраля 2008, 20:39:03 »
для начала СО мерять надо. а уже исходя из этого думать, в какую сторону копать
расходомер не берет данные, а выдает напряжение, на основании потока воздуха
если речь идет об эконометре на приборке - на основании скорости, оборотов мотра, времени впрыска и коэфициента кодера приборки
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 03 Февраля 2008, 20:43:43 »
Не соглашусь, сейчас в основном тошню, расход 9-11л, если отжигать то 15-17л
но мне кажется это тоже много...
BMW E30 323i Turbo - продана
R48Max
« Ответ #6 : 03 Февраля 2008, 21:36:51 »
А, т.е. эконометр определяет сколько форсунки выплюноли так?
« Ответ #7 : 03 Февраля 2008, 21:45:15 »
смотрите бензопровод .... тоесть проверьте его не герметичность... если вне зависимости от режима расход одинаков и такой большой... то мне кажеться она просто его где-то теряет....
R48Max
« Ответ #8 : 03 Февраля 2008, 21:52:10 »
Сечи проверял, все как в аптеке.
По трасе тоже все ок 9литров на 100 км.
Очень большой расход наблюдается при прогретом моторе но холодной коробке, может масло в коробке сменить?
И такое ощущение что на оборотах от 2000 до 2500 смесь богатая.
Protoplasma
« Ответ #9 : 19 Марта 2008, 13:12:58 »
у меня на m20b20 расход по городу чуть меньше  20 литров при спокойной экономной езде..при отжиге- вообще молчу..скоро буду чистить форсунки и менять свечи..
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 16:04:48 »
095-359-33-13   063-246-43-52
