Автор Тема: Крышки на 5-й стиль от дисков 32-34? УСТАНОВИЛ!  (Прочитано 4664 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 18 Декабря 2015, 21:31:22 »
Друзья, хочу точно прояснить этот вопрос. Читал о невозможности подобной установки. Диаметр крышки-171мм (на диске тот же). Принципиальный вопрос- крышка критично не встаёт? То, что её нельзя штатно зафиксировать я догадываюсь. Если можно сравнительные фото "наших" крышек и других (изнутри). Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 23:58:06 от DIMA
Рекомендуем почитать по теме Крышки на 5-й стиль от дисков 32-34? УСТАНОВИЛ!
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 18 Декабря 2015, 21:38:21 »
Диаметр дырки для фиксации разный, потому и не встают. А диаметр блина одинаковый, 171
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 18 Декабря 2015, 22:32:07 »
Не встают или не закрепляются?
« Ответ #3 : 18 Декабря 2015, 22:35:22 »
И то и другое! Отверстие в 5х120 больше чем в 4х100.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 13 Сентября 2016, 00:01:27 »
На неделе напишу с фото. ПС. Беда в том, что и от 5х120 почти не найти.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 06 Октября 2016, 10:58:34 »
Как обещал фотоотчёт. В общем всё, думаю, понятно из фото.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 11:06:09 от DIMA
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #6 : 06 Октября 2016, 11:17:54 »
хорошо придумал..... но есть идея интересней........
« Ответ #7 : 06 Октября 2016, 11:22:52 »
вот это несказанно радует!
« Ответ #8 : 06 Октября 2016, 11:24:35 »
я уже вижу как упростить, но товарищу респект за "опытно-исследовательскую" работу!
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #9 : 06 Октября 2016, 12:01:03 »
Хорошая придумка.Если кому вдруг надо есть комплект крышек с 5х120, сделаете себе так же.
т.+79286646881
« Ответ #10 : 06 Октября 2016, 13:06:54 »
я уже купил 5 новых крышек.... одна на опыты))
« Ответ #11 : 20 Октября 2016, 11:45:14 »
вчера поставил одну из крышек е34 без единого болта)))
пока катаю одну в режиме ресурсных испытаний, если не отвалится - поставлю остальные так же.
НО: диаметр крышки почему-то на 2-3 мм меньше гнезда в диске.
в итоге - отстойный зазор по контуру.
сегодня попробую сфотографировать
нашел в инете фото, у меня выглядит так же!
p.s. Крышки 36131179828, цельнолитые из пластика.
я купил не те крышки???
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 11:53:03 от Сан-Саныч
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #12 : 20 Октября 2016, 14:53:43 »
Смотря для чего ты их купил, если для E34 E24 E32 то те. Номер для е30 171 мм 36 13 2 225 376, сами "вафельницы" из алюминия.
« Ответ #13 : 20 Октября 2016, 14:56:11 »
Алексей, я целенаправленно купил неродные крышки, все таки ценник 3600 против 15000 за комплект крышек решает.
Оригинальные при этом еще теряются/крадутся...
На фото в начале темы тоже крышка от е34, но такого зазора нет.
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #14 : 20 Октября 2016, 15:00:22 »
Ну условно ТЕ должны быть 171 мм в любом случае. У автора кстати пластиковые разве на фото?
« Ответ #15 : 20 Октября 2016, 15:01:33 »
судя по фото у автора все таки разборные, а не цельнолитые.
смотрел по каталогам и не нашел таких на е32-е34.
если только от дисков TRX...
« Ответ #16 : 20 Октября 2016, 15:02:49 »
Вообще, неплохой ценник. 63 доллара за крышку еще по-божески. Другое дело, что с крышками машина выглядит хуже, чем без них. Справедливости ради, надо отметить что это - единственный случай в истории.
Я только по этой причине катаю без крышек. Кстати, тоже пробовал купить "что-то вроде как подходящее". Еле потом продал.
