Автор Тема: не работает моторчик печки  (Прочитано 2911 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 21 Декабря 2015, 17:38:15 »
доброго вечера всем
внезапно перестала дуть печка
все скорости работают
включил на 4 скорость, немного подув она сбавила обороты и вообще перестала дуть
в чем может быть проблема?
до этого затягивал шланг с печки на термостате, но он вряд ли виноват
предохранители целые
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме не работает моторчик печки
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 18:33:03 »
Если бы это было на 1, 2 или 3 скорости - можно было бы предположить, что блок резисторов вывалился из корпуса и перегревается. При этом срабатывает термовыключатель. А если отрубается на 4-й скорости - это странно.
Я только не понял. Печка перестала дуть, поработав на 4-й скорости. А дальше что? Вообще ни на какой не работает?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 18:46:37 »
да да, я пытался прогнать пробку воздушную, печка работала на 2 скорости, включил на 4 она поработала секунд 5 потом то быстрее то медленнее дуть начала и в итоге потухла и не подает признаков жизни
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 18:47:22 »
может быть дело в переключателе скоростей?
его чуть оттягивать надо чтоб скорости четко включались
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 19:06:33 »
Щетки на моторчике проверь
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 11:35:08 »
а поставь вместо моторчика лампочку. Например, от поворотника - 21 Вт. Посмотри, как оно будет реагировать на переключения регулятора печки. По идее - должно гореть ярче или слабже. Если это выполняется - дело в моторчике. Если нет - дело в проводах.
Моторчик также можно попробовать напрямую подключить от аккумулятора, посмотреть будет ли он крутиться.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2015, 21:36:57 »
Может быть и переключатель, и моторчик, и провода. Я думаю, скорее моторчик. Хотя тянуть куда-то переключатель, чтобы он переключался - это не дело и надо исправлять.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 26 Декабря 2015, 14:03:29 »
переключатель исправили, в итоге поменяли моторчик  и все заработало, но одна втулка разбита на 4 скорости гремит, а родной моторчик от АКБ напрямую работает, щетки 12 мм, я думаю дело в них
