Автор Тема: Продам мотор m10b18 в идеальном состоянии!!!  (Прочитано 4153 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« : 24 Декабря 2015, 01:02:14 »
Собственно есть m10b18 можно сказать в идеальном состоянии, инжекторный. Предыстория такая, стоял на e21 81г.в.(если не ошибаюсь), в 90ых машину разбили и мотор так и остался лежать в гараже. Не так давно был полностью разобран, отмыт, отчищен, грамотным мотористом (мотор делал для себя, для удовольствия) все железо в отличнейшем состоянии и родное. Пробег у мотора очень небольшой. В общем кто ищет вдруг реально живой м10 - пожалуйста. За мотор не стыдно. Можно заглянуть внутрь... Ценник вижу 20т.р. Доп фото по запросу... Территориально Рязань (180км от МСК), отправлю хоть на луну ТК.
  • 2008, Skoda Octavia RS MK1 1.8t; 1986, e30 купе, lapisblau, without motoren; 1986, e30 купе, karminrot, m50b25; 1985, седан, m10b18 на январе 5.1 - продан,
Рекомендуем почитать по теме Продам мотор m10b18 в идеальном состоянии!!!
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #1 : 24 Декабря 2015, 01:22:41 »
прикольно ^-^
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 24 Декабря 2015, 08:04:16 »
Шикарный мотор, up теме!
  • e30 1987 m10b20
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 24 Декабря 2015, 09:19:00 »
У меня такие,каждый раз спрашивают.Хороший моторчик! ^-^
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« Ответ #4 : 24 Декабря 2015, 12:21:57 »
Up!!! Ребята, он шикарен))) еще фото) сам такой м10 первый раз вижу)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 24 Декабря 2015, 12:44:05 »
Хороший продавец, брал у него раньше запчасти
  • Репутация +144/-129
« Ответ #6 : 24 Декабря 2015, 16:35:57 »
Крутой моторишка, взял бы если бы был какой нибудь бюджетный кит дросселей. Есть у дбилас динамикс кит красивый. В комплекте дроссельный узел, распред вал,  пружинки усиленные, прога, корпус под фильтр и датчик расхода воздуха. С ним был бы ветер,  а не мотор. Других китов не встречал.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Челябинская обл.г.Коркино п.Роза
« Ответ #7 : 24 Декабря 2015, 20:41:24 »
Красава!!!
  • bmw e30 м10в18 седан 1986г
  • Репутация +62/-38
« Ответ #8 : 24 Декабря 2015, 21:20:47 »
Поршня в ремонте?Мотор точен?Коленвал?Вкладыши новые или б/у?Хотелось поподробнее,а то в личку не отвечаешь...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« Ответ #9 : 25 Декабря 2015, 14:16:35 »
Так что-то ничего и не приходило в лс. Все в оригинале, ничего не менялось, можно для освежения поставить новые вкладыши и кольца...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 25 Декабря 2015, 19:18:50 »
Коллектор какой то странный. K-jet? Продается только железо? Или с управлением?
  • Репутация +139/-0
  • Локация: Волгоград
« Ответ #11 : 26 Декабря 2015, 01:35:43 »
не пойму, может фото такое.. поршня отпесочены????!!!!
  • пешеход, но будет BMW
  • Репутация +597/-76
« Ответ #12 : 26 Декабря 2015, 08:37:08 »
главное что не коленвал)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #13 : 26 Декабря 2015, 08:39:37 »
А я думал,что и мне показалось...
  • Репутация +62/-38
« Ответ #14 : 26 Декабря 2015, 08:50:13 »
Главное в моторе это цифры!Усталость колена проверял?Биение на провис?Какой зазор между поршнем и цилиндром?Приведи цифры типа( хх,ххх )Если всё пределах идеального мотора,то есть клиент.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ryazan
« Ответ #15 : 26 Декабря 2015, 17:52:12 »
Все верно, не показалось, но не совсем отпескоструены, отпесочены содой, металл никаким образом не задет) поршня в номинале, блок без выработки. Колено с в номинале, мерил электронным штангеном, без 2-3 соток надевается оч туго... на все шейки одинаково. Мотор k-jet. Бошка в идеале, распред, рокера без выработки
  • Репутация +62/-38
« Ответ #16 : 26 Декабря 2015, 20:20:42 »
Бошка в дербан не пойдёт?То я на очередь,может кому пень нужен будет...
« Ответ #17 : 27 Декабря 2015, 01:30:13 »
Был бы подешевле, взял бы поиграться с турбой на январе!
« Ответ #18 : 27 Февраля 2016, 01:14:00 »
автор не отвечает. пацаны, не знаете мотор продан?
  • e30 318
« Ответ #19 : 27 Февраля 2016, 09:22:18 »
На драйве попробуй связаться
https://www.drive2.ru/r/bmw/991158/
« Ответ #20 : 27 Февраля 2016, 12:58:23 »
спасибо! попробую..
  • e30 318
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #21 : 27 Февраля 2016, 18:51:26 »
это же к-джет, если он живой то цены ему нет,а 99% к-джеты мёртвые  в силу возраста,там и насос нужен 6 Бар ,не хилое такое там давление,а для этого топливопровод переделывать надо под штуцера ,так что просто взять и поставить не получится
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +93/-7
« Ответ #22 : 27 Февраля 2016, 21:08:33 »
Поршни весело отпесочены, только зачем?
Звезда коленвала старая, а распредвала новая, лучше было бы наоборот.
Предпродажная подготовка хорошая, все блЯстит....
В каком месте он ка-джет, не увидел.....
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 21:12:05 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +62/-38
« Ответ #23 : 27 Февраля 2016, 21:57:34 »
Голова с дырами под мех.форсунки и поршня с большим отливом,под самую большую компресию.Навеска не всчёт...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 27 Февраля 2016, 22:13:28 »
На е21 стоял кджет. Значит так разбираетесь в моторах,коль невидите где кджет.
