Автор Тема: Перестал работать моторчик печки ( на всех скоростях)  (Прочитано 3623 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 25 Декабря 2015, 10:44:44 »
Уже увидел похожую тему снизу, но сталкиваюсь с таким впервые, хочется  подытожить.
Второй переход - кондейная печка, толстый моторчик.
Внезапно перестал работать в всех положениях переключателя скорости, а так же не работает при включении рециркуляции и кондиционера ( там автоматический включается  1 скорость)  Видимо дело не в переключателе.
Предохранители визуально все целые.
Есть ли в этой цепи еще какие либо предохранители - которые стоит посмотреть перед тем как лезть менять сам мотор?
Рекомендуем почитать по теме Перестал работать моторчик печки ( на всех скоростях)
« Ответ #1 : 25 Декабря 2015, 10:58:08 »
Если не крутится даже на максимальной скорости - проверь разгрузочное реле К7. Оно должно активироваться при включении зажигания и ставить под напряжение предохранитель №20 = 30А
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 25 Декабря 2015, 11:04:07 »
Вот спасибо! проверю. Просто странно что моторчик, фактически вечный, который хорошо работал - так внезапно отрубился...
« Ответ #3 : 25 Декабря 2015, 11:21:37 »
Предохранители визуально целые - это как? Перегоревшие лампочки часто тоже "визуально" целые. Предлагаю проверить предохранитель моторчика печки омметром или вольтметром.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2015, 12:25:54 »
вечным его можно назвать с большой натяжкой. Может толстые моторчики и более живучие, а вот новый тонкий бош у меня заплакал на второй год эксплуатации.
По поводу того, что хорошо работавший не должен был внезапно отрубиться - поддерживаю полностью.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 25 Декабря 2015, 15:26:15 »
щетки могли кончится
Вацап: +79257271813
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 15:38:41 »
у меня или у ТС?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #7 : 25 Декабря 2015, 16:06:03 »
Включи зажигание,включи моторчик на максимальную скорость,выйди из машины,открой капот и стукни кулаком по кожуху под которым стоит моторчик.Если заработал,-значит дело в щетках..
« Ответ #8 : 25 Декабря 2015, 16:35:27 »
у меня или у ТС?
))) у ТС
Вацап: +79257271813
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 26 Декабря 2015, 13:27:47 »
Последние новости: машина простояла сутки, и все заработало само. До этого она тоже долго стояла.
Значит, дело скорее всего в моторчике и он просится на замену...
« Ответ #10 : 26 Декабря 2015, 14:00:00 »
смотреть моторчик и регулятор.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 26 Декабря 2015, 16:38:13 »
У меня такая же ситуация, напрямую от акб  работает только, грешу на щетки.. заменил моторчик все гуд :-[
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
« Ответ #12 : 27 Декабря 2015, 23:37:17 »
Что-то где-то отвалилось. Необязательно моторчик. Если щеток в нем еще нормально, я бы отправился искать дальше по проводке. Бывает обидно - поменял самую дорогую деталь системы, а проблема осталась, т.к. была где-то еще.
« Ответ #13 : 28 Декабря 2015, 15:15:39 »
Плохие новости. В следующий раз она сломается в "Минус 20".. ПО закону подлости. Саша верно написал, дело может быть совсем не в моторчике.
