Автор Тема: [Ижевск] М42 с Е30is, помогите разобраться с патрубками под гофрой (ФОТО)  (Прочитано 2448 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« : 29 Декабря 2015, 00:25:54 »
Ребзя выручайте, у кого стоит М42 с е30, подскажите, дайте правильный совет!!!
Собственно вопрос в следующем;
1) На самой гофре, снизу 2 отверстися с Г-образными пластиковыми трубочками, не могу до сих пор сообразить что туда вставляется, я так понимаю в 1-е отверстие воздушный патрубок, а во второе тогда что???
2) На впускном коллекторе, возле дроссельной заслонки, слева есть отверстие, какой патрубок туда вставляется? откуда он идет?
3) Скиньте пожалуйста фото под гофрой  мотора М42 с е30, на rys2013@udm.ru
Буду очень признателен, СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 00:38:00 от Murlock
  • BMW e30(II), 318i M10 swap M42 E30is, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Ижевск] М42 с Е30is, помогите разобраться с патрубками под гофрой (ФОТО)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 03:11:46 »
мб на клапан адсорбера?
  • Е30 316 1994 touring
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 04:49:05 »
Один длинный который к рхх идет, второй у тебя подсоединен к подогреву дз под заслонкой (2 фото), его тебе нужно в гофру это воздушный шланг
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #3 : 29 Декабря 2015, 10:15:41 »
Я правильно тебя понял?
1)Первый - это тоже воздушный шланг он выходит из патрубка, куда входит шланг из РХХ
2) Второй - воздушный шланг, который у меня почему-то подсоединен к подогреву дроссельной заслонке, его нужно отсоединить и подсоединить во второе отверстие, как указал на рисунке
« Ответ #4 : 29 Декабря 2015, 12:39:56 »
Именно так!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 29 Декабря 2015, 13:10:44 »
Мурлок, сфоткай пожалуйста крепление насоса гура во всех ракурсах если не сложно.
« Ответ #6 : 29 Декабря 2015, 13:49:41 »
какой то колхозище под коллектором. что за светлая трубка-перемычка между шлангами????
на моей памяти там должен быть дорогущий длинный резиновый тройник-четверник с разводской шлангов во все стороны, в том числе к гофре.
снимать нафиг все и ставить по каталогам.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #7 : 29 Декабря 2015, 14:02:00 »
Именно так!
понял спасибо
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #8 : 29 Декабря 2015, 14:02:38 »
Хорошо, буду в гараже сфотаю
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Ижевск
« Ответ #9 : 29 Декабря 2015, 14:07:06 »
Имеешь в виду патрубок (в виде дуги) под номером 26, концы которой входят в тройники? А от тройников верхние патрубки под номером 17 и 25 идут к гофре?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 14:47:47 от Murlock
