Автор Тема: Спонтанные провалы в тяге m20b20 Motronic 1.3 cat  (Прочитано 4664 раз)
Therion2
« Ответ #25 : 06 Февраля 2008, 23:38:03 »
Гм! Это я так понимаю клапан ХХ! Честно говоря непонятно откуда правалы... У меня он когда-то был засран по самое никуда! И никаких провалов небыло! Были траблы с ХХ, после чистки уменьшились.
похоже что мне придется менять все по очереди чтоб пофиксить эту проблему....
Рекомендуем почитать по теме Спонтанные провалы в тяге m20b20 Motronic 1.3 cat
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 07 Февраля 2008, 10:47:44 »
Скорее всего! Хотя промыть клапан не помешает, для профилактики! Может действительно застревает и от этого провалы, я просто не слышал о таком...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #27 : 07 Февраля 2008, 10:54:01 »
так вот и мы не слышали!
На диагностике сказали,что датчик заслонки, но это почти ничего не дало!
а теперь,после промывки-всё отлично!
Therion2
« Ответ #28 : 09 Февраля 2008, 22:30:52 »
Промыл клапан хх, он чистый был, изменений никаких..... Что еще может быть как думаете? Завра попробую купить очиситель контаков и тупо буду снимать каждый разъем , чистить и поджимать контакты везде, где только можно..... Попробую еще бензонасос махнуть.... Машина начала мне уже мозг взрывать....
« Ответ #29 : 11 Февраля 2008, 12:34:45 »
Может всё таки глючит датчик положения дроссельной заслонки, например на принудительный ХХ скидывает... Да и проверь контакты на катушке зажигания, у меня катушка отваливалась и обороты ваобще прыгали как хотели...
Therion2
« Ответ #30 : 11 Февраля 2008, 21:11:52 »
Ездил сегодня весь день , пытался экспериментировать, потом заехал на заправку и офигел слегка- при наличии в баке 5 -7 литров бензина (загорелась лампочка резерва) не могу нормально машину заправить! Бенз вытесняется из горловины , как будто в баке бензина дофига! В связи с этим возник такой вопрос - есть ли дренажка в баке и как ее прочистить? Появилась мысль, что если дренаж забит , в баке создается разрежение и падает давление в топливной системе, отчего и следует провал, а после того как разрежение становится еще больше воздух всетаки где-то проникает и разрежение падает и так до след.раза....
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #31 : 16 Февраля 2008, 14:56:22 »
У меня было такая хрень,1 год мучелся расходомер менял непомогло,окозалось в блоке микросхема следящая за искрой
Korzhov
« Ответ #32 : 16 Февраля 2008, 16:26:42 »
Попробуйте блок управления подставить... Но, раз глючит белое реле, проблема может быть и в реле, и в блоке, и в проводке...
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #33 : 16 Февраля 2008, 17:50:01 »
За подкрылком заднего правого крыла стоит бачок все пары бензина из бака уходят в него  в твоём случае из него под капот должна идти  металлическа трубка в угольный адсорбер из него через клапан которым управляет мозг пары уходят в впускной коллектор . Если грешишь на разряжение прокатись немного без крышки бака и узнаешь оно или нет.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Therion2
« Ответ #34 : 17 Февраля 2008, 00:48:07 »
